Hej! Tänkte höra om någon har/haft samma problem som jag har. Samt eventuellt förslag på någon bra lösning. Kan tillägga att jag nyss köpt huset och därför inte har några tidigare erfarenheter kring detta..
Jag äger ett hus från -52 med mekanisk frånluft + självdrag (ventiler sitter ovan varje element). Upplever att jag har ett ganska rejält undertryck i huset då det drar in mycket kall luft när det kyler på ute. Jag har även en Keddy kamin som är installerad i en före detta öppen spis som saknar spjäll vilket gör att det drar mycket luft genom skorstenen. När jag stänger av den mekaniska ventilationen blir det väldigt varmt i huset vilket innebär att man eldar för kråkorna, det blir en väsentlig skillnad på inomhus temperaturen. Då kaminen saknar spjäll eller något som motar luften att dra genom skorstenen upplever jag det största problemet med väldigt illaluktande brasa långt efter man eldat. Finns det någon bra lösning på problemet, finns det någon typ av fläkt man kan installera i kaminen som gör att man blåser ut luften t.ex?
Tack på förhand
Sök på rökgasfläkt.
Tack, precis vad jag sökte efter!
