5 181 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Mekanisk frånluft - minska utblås vid stark kyla - för- och nackdelar?
Har mekanisk frånlunft i huset. Monterade extra tilluftsventiler efter ventilationsjustering sommaren -11 (hade proffshjälp att mäta luftflöde och behov). Nu när det är närmare -20 grader kallt ute funderar jag på att sänka varvtalet på fläkten dels av ekonomiska aspekter och dels att det faktiskt är lite kallt inne just nu.
Ekonomi - vad sparar jag genom att minska utsuget under ett par tre dygn egentligen? 1 kr eller 200 kr?
Vad riskerar jag genom att sänka fläkten? Läcker det ut varm luft ut till kallvinden istället...?
Lite hjälp att bolla frågeställningen hoppas jag på.
Rent allmänt är det ju väldigt torr luft när det är så här kallt och det är ju en fördel. Sen om frånluften suger från badrummen så gäller det att det inte blir för fuktigt där.
Det finns typ väder stationen med trådlösa fuktmätare man kan placera ut för att hålla koll så kan du laborera sedan.
I mitt förra hus satt det en elvärme i aggregatet som kickade in när det blev varmt. Jätteekonomiskt när man har fjärrvärme...
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag har utblås i kök och badrum på övervåningen (suteränghus) och i tvättstuga och badrum nere. Vid duschning är det ju förstås en bra ide att köka fläkten på "normal" styrka tills fukten är utvädrad.
Tror inte att det är några nämnvärda problem. Skaffa en hygrometer, el flera, för att hålla koll. I badrummet märker man hur lång tid det tar för fukten att dunsta. Är det borta inom ett par timmar är det inga problem.
Vi har en frånluftsvärmepump (luft/luft). Den har jag stängt av nu när det är så kallt. Om badrumsdörren får stå öppen en timme el två så är all fukt borta. Det är ju så himla torrt inne. Vi har ca 30% RH vilket är åt skogen för torrt.
Tror inte att besparingen är så där nämnvärt stor egentligen, eftersom det utspritt över årskonsumtionen av el är så få timmar totalt som pumpen är avstängd. En viss ventilation har vi ändå, med kaminer och ett äldre inte helt tätt hus. Så, lite utventilerad värme måste ersättas med ny, om än betydligt mindre mängder.
Luftkvaliteten är fortsatt bra. Det märker man när man varit ute i friska luften och kommer in. Tycker man att det börjar lukta instängt el något, och man är känslig för det så är det ju bara att öka på ventilationen något.
Luft/fuktläckage till vinden är en trickig fråga. Men då du fortsatt kommer att ha ventilation, fast i mindre skala och endast någon el några kortare perioder på vintern när det är som allra kallast, så tror inte jag att det har någon nämnvärd betydelse. Även om läckaget ev skulle öka.
