Jag ska flytta min ventilation något och har fått införskaffat några nya spirorör. Isoleringen som vart på ventilationsrören tidigare räcker inte riktigt till nu så jag undrar vad jag ska ha för någon isolering på resterande (nya rören).
Rören går på en kallvind och är enbart mekanisk frånluft via kanalfläkt ut ur huv på taket. Tilluften kommer i ventiler.
Är det någon som vet vad jag ska använda för någon isolering?
Varför vill du isolera frånluften?
Varför jag vill isolera denna är för att jag var rädd för att det kunde bildas kondens, men det kanske inte är någon fara?
Jo, du har rätt, det kan bildas kondens på rörens insida, när den varma luften kyls ner på den kalla vinden.
Så 5 cm isolering skadar nog inte, med det behöver inte vara något lufttätt hölje utanpå isoleringen.
Och det är kanske idé att ha koll på hur rören lutar, ifall kondens rinner längs röret.
Många badrumstak har väl blivit förstörda av att kondensvatten rinner ner och hamnar utanför ventilen, i själva taket.
varmkorv
