1 899 läst ·
2 svar
2 svar
Mekanisk frånluft enplansvilla med källare med självdrag
Bor idag i en enplansvilla med källare från -74, 125 + 125kvm. Källaren används som bostadsyta och hålls uppvärmd. Idag är ventilationen enbart självdrag. Friskluftsventiler i yttervägg i hela källaren, och självdrag genom diverse springor i fönster/dörrar på entréplan. Tvättstuga + badrum i källaren, samt Badrum + toalett på entréplan har frånluftskanaler som mynnar ut i samma huv på taket, men ingen mekanisk fläkt.
Jag vill förbättra ventilationen och min tanke är att dra ihop alla fyra kanaler (tvättstuga, badrum x 2, toalett) uppe på vinden till en gemensam kanal, sedan sätta en kanalfläkt på denna och låta den gå ut i samma huv, som befintliga fyra kanaler går ut i idag. Lättåtkomlig vind så känns inte som allt för mycket jobb, och en elektriker som får koppla in kanalfläkten.
Lite frågor:
Lite frågor:
- Bör jag komplettera med friskluftsventiler i sovrum m.m. på entréplan, eller räcker mekanisk frånluft initialt och låta luft strömma in i diverse springor i fönster, så får man se hur bra det blir och eventuellt komplettera med mer friskluft senare?
- Hur dimensionerar jag den gemensamma kanalen på vinden? Idag är det 4 x 120mm kanaler som ska in i en är tanken.
- Bör jag har separat styrning på de fyra individuella kanalerna med spjäll så att man kan justera flödet individuellt, eller är det överkurs?
- Låter en kanalfläkt mycket eller kommer det funka att ha den på vinden, precis ovanför sovrummet?
- Hur kan man styra en kanalfläkt? Tänker främst på sommaren om man kanske vill maxa den på kvällen för att tvinga in lite sval luft utifrån? Eller går de flesta i regel i konstant hastighet eller kan de styras "smart" via bluetooth/wifi eller liknande?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Du bör ha friskluftsventiler i alla rum utom kök, badrum, tvättstuga. Finns fönsterventiler eller väggmonterade. Det minimerar risken att det drar in skit fråm byggmaterial m.m. Det behövs ganska många liter per rum nämligen.T TobbeTabb skrev:Bor idag i en enplansvilla med källare från -74, 125 + 125kvm. Källaren används som bostadsyta och hålls uppvärmd. Idag är ventilationen enbart självdrag. Friskluftsventiler i yttervägg i hela källaren, och självdrag genom diverse springor i fönster/dörrar på entréplan. Tvättstuga + badrum i källaren, samt Badrum + toalett på entréplan har frånluftskanaler som mynnar ut i samma huv på taket, men ingen mekanisk fläkt.
Lite frågor:
Skulle föreslå att du monterar en fläkt uppe på skorstenen, eller ett vindsaggregat istället för en kanalfläkt. Dessa går dessutom att styra med en transformator
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Normen är:T TobbeTabb skrev:
Badrum med bad eller dusch 15 l/s.
Toalett, tvättstuga, kök 10 l/s.
Totalt 0,35 l/s per kvm.
De olika rummen med frånluft bör ha reglerbara ventilationsdon som justeras in så att det blir önskat flöde.
Det finns nog inget som slår korsdrag för att vädra ur effektivt.T TobbeTabb skrev:
