11 485 läst ·
28 svar
11k läst
28 svar
3-fas poolpump löser ut efter 15 sekunder. Varje gång. Felorsak?
· 4 649 inlägg
Min poolpump 750w 3-fasmotor löser ut efter ca 15 sekunder efter jag slagit på den.
Inte stopp i några vattenledningar, motorn går lätt runt när man snurrar på fläkten.
Möjligtvis kanske att motorn låter annorlunda.........
Backspolat ordentligt, så inte stopp i filtren.
Propparna är bytta, men det är troligtvis något annat fel, men vad?
Det luktar lattjo om elkopplingen på motorn, och den blir varm fort tycker jag.
Nu ska jag plocka isär motorn och se om jag ser något fel.
Kolla om jag har någon annan motor eller linda om motorn eller köpa ny.
Hade liknande fel på en vattenpump (3-fas), då var det el-fel. En fas hade fallit ifrån.
Har du kollat att det går fram ström i alla faser när den skall gå? (Under de 15 sek)..
· 4 649 inlägg
Näe, men den borde väl inte starta på 2 faser?
· 4 649 inlägg
Den pumpar poolvatten med som det verkar full effekt.
Tror den går på alla faser, men jag ska mäta.
Den går på alla faser.
Den luktar riktigt illa inuti.
Motorn har inga släpkontakter, (men det kanske alla proffselektriker redan förstår).
· 4 649 inlägg
Är det bara byta elmotor om den fungerar men stinker äckelpäckel inuti?
Bild?
· 4 649 inlägg
Inte kameran i närheten, men den är säkert 40 år gammal, så jag letar ny motor då jag "tror" att den är på väg att paja då motorskyddet löser, den blir fort varm och luktar.......
· 4 649 inlägg
2000:- för att linda om.
Nu letar jag lämplig motorleverantör.........
Det är inte det lättaste!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Är motorskyddet också 40 år gammalt, och är det motorskyddet som luktar? Det behöver ju inte vara motorn.
· 4 649 inlägg
· 4 649 inlägg
ITT RABOR made in PORTUGAL
1200D71 Z8721
220/380V 2,6/1,5 A
0,75HP 0,55kW o,82 CCK
2809 rpm 50Hz
Temp.R 75C P33 B3/G5E
Lubric Mobilux grease No2 Bearings 620327
1200D71 Z8721
220/380V 2,6/1,5 A
2809 rpm 50Hz
