18 764 läst ·
23 svar
19k läst
23 svar
Medel mot kalk i badrum
Jag har svart kakel på väggarna i duschen, grått klinker på golvet och glasvägg. Dessutom håårt vatten (ca 18 tyska grader). Gummiskrapa (ibland en droppe diskmedel/ättika) efter varje dusch … funkar ypperligt!
Klorin är en bas och ättika en syra. Skall inte blandas!richardtenggren skrev:
Kalk är basiskt och reagerar med de mesta syrorna. Ha inte bråttom utan låt syran reagera och när kalken är mättad kan den torkas bort med en blöt trasa.
SIV är grundläggande om man skall blanda ut en starkare syra. SIV= Syra I Vatten
Saltsyra reagerar ordentligt om man gör tvärs om
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Läs inlägg #8 så ser du att jag redan där skriver att ättika är en syra... och att jag läst en hel del kemi.K kest skrev:Klorin är en bas och ättika en syra. Skall inte blandas!
Sen är ju denna tråd rätt gammal?
Tack för ditt svar. Vad menar du med ”tvärt om” när det gäller saltsyra ? Ska den inte spädas med vatten alltså ? Funkar en mot kalk ?
Syran skall hällas i vatten och absolut inte "tvärs om"M Villa Minkhe skrev:
Teknisk saltsyra brukar ligga på en 34% och blandas ned till ca 2% vis tex fasadtvätt efter att ha blött fasaden tills den ej suger mera. I badhus där de ej använder kolsyra används saltsyra för Ph reglering. Men den vanligaste kalkborttagaren där är fosforsyra. Vid lite svårare fläckar har jag lokalt blandat efter stängsdax blandat till lite vassare lösning av saltsyra. (gasar redigt. Stora mängder utan vent=lungödem)
Fosforsyra ingår ofta i fälgtvätt tex
Produkter som diskuteras: "fasadtvätt"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 499 kr inkl moms
Man får dela upp städningen i 2 steg, det ena tar fett, hud, schampo tvål och det andra tar mineral/kalk.
Inget medel fixar båda (halv sanning, kalk ovanpå fett och vise versa kan lyftas av motsatt kem).
Så man får alternera
Mekanisk nötning med mirakelsvamp/nanosvamp är bra att kombinera med.
Var rädd om fogen bara när ni blötlägger med PH nära noll.
Mja, alla dessa produkter som säljs som badrumsrengöringsmedel är en blandning av kalklösare och smutslösare.P Pon skrev:
Det går utmärkt att blanda. Däremot verkar de ju lite olika och alla ytor kanske inte behöver båda, så det kan ju vara lite slöseri.
