Hej alla kunniga.
Har nyligen köpt hus med en rak inomhustrapp i lackad furu. Den är nu slipad och klar för målning.
Problemet ligger i planstegen där det tidigare låg någon äcklig, ful filtmatta. Limmad. Att få bort alla limrester känns alldeles för besvärligt så lösningen jag tänkt är att antingen smacka dit laminatgolv eller MDF som sedan målas.
Frågan är; håller MDF att gå på under längre tid? Om det skulle funka, räcker det med 12mm eller måste jag upp på grövre tjocklek?
Det kanske möjligen håller en tid om du rundar av kanter ordentligt och det är en trapp som ni aldrig någonsin tar ett kliv i med annat än strumpor på fötterna. Samt såklart målar enligt konstens alla regler med mellanslipningar etc.
Med det sagt så tycker jag du försöker ta en genväg som kommer bli fult och dåligt i längden. Vad händer sen när mdf skivan är nedsliten och ful? Ska du limma på ny igen, eller börja slipa dig ner 12-15mm genom mdf skivan till dina gamla limrester?
Skall trappen ändå målas så måste du inte ner till fläckfritt trä. Är det stora klumpar så kör du med limborttagarbladet på en multimaskin (feiner) innan planslipning, I annat fall en slipmaskin med hög avverkning. Bra maskiner för sånt finns att hyra för en billig penning. Finns de som verkar varit lyckosamma med roterande stålborste från Biltema på vanlig borrmaskin också..
Här är en tråd som behandlar ämnet bra https://www.byggahus.se/forum/threads/ta-bort-lim-fran-traetrapp.64135/
Alternativet är ju också att pröjsa runt 20 popp för en trappfirma som sätter nya steg i solid trä, ex ek.. =)
Lycka till! =)
Svaret jag fruktade. Tack för inlägget. Beslutet är taget, imorgon åker slipmaskinerna fram.
kulle
En lackfräs funkar bra till att göra rent med
Joak
Röstar också på lackfräs. Hyrde en Metabo LF724S på Cramo för strax över en hundring, den tog bort allt klet och gammal fernissa på trappan (15 steg) på ett par timmar.
Jag använde såpavatten och rotborste
