Har precis fått in en offert på solpaneler, och företaget i fråga har valt en panel från tillverkaren Maysun, se bifogad bild. På pappret ser den bra ut, men hur är kvaliteten? Någon som har erfarenhet eller kunskap om dessa paneler?
Mvh
Mvh
Vilken installatör använder dessa ?
Längst upp till vänster på delar av det databladet du lagt in här så står det angivet 80 celler, vilket är mindre än vad som får anses vara branschstandard på 108-120st på motsvarande panel kring 390w
Du har alltså endast fått offert på paneler? Det behövs mer än det för att få ihop en anläggning. t.ex. växelriktare, solarkablage, montagematerial, montering, elinstallation på DC-sida och AC-sida.
Själva solcellerna blir större och större. För ca 10 år sedan var de 125 mm, sedan 156 mm, på denna paneler är de 210 mm. Skulle det vara en fördel om det sitter många solceller i en panel med en viss märkeffekt Wp?
Baksidan på databladet, som här endast visas framsidan, har de intressanta datan.
Har den anti-reflektionsskikt på täckglaset? Lågbudgetpaneler brukar sakna det.
Lägger till baksidan av databladet här. Nej, jag har fått komplett offert på hel anläggning. Är själv grön på det här så tänkte mest höra mig för lite om paneler. Det är en lokal leverantör som jag har hört gott om från andra i bygden. Det är en ny panel för dem också, men de har tagit in den pga förmånligt pris/prestanda. De har tidigare använt sig mycket av en paneltyp som heter Futura Sun 400. Den finns också tillgänglig, men är något dyrare. De lämnar samma garantier på båda dvs 15/25år.
Ser inte heller hur antalet celler spelar någon roll om bara effekt och verkningsgrad är hög?
Vilken av de olika märkeffekterna är du intresserad av, du har ju olika 390 Wp till 410 Wp?
De verkar ha hög tomgångsspänning.
Det står "AR coated" vilken betyder på ren svenska antireflektionsbeskiktad. Dumt att de inte skriver ut AR i klartext.
Klen ram, bara 28 mm tjock, tål den då snölast?
