5 332 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Maximera nockhöjd på attefallshus
Planerar att bygga ett attefallshus nästa år och det blir ett jäkligt ynkligt loft.. Läst att folk byggt, eller planerar att bygga, typ kulle runt huset för att kunna ha högre i tak, kan man göra så? Eller hur funkar det? Gäller det högsta markpunkten på tomten? Bor utanför detaljplanerat område.
Om man bygger i en sluttning likt ett souterränghus räknas den del av, alltså du räknar nockhöjden i snittet på centrum av långsida. Med andra ord så kan du i teorin bygga ett rätt så högt attefallshus, om du har "baksidan" en meter ovan jord! Men man får inte bygga en kulle och göra ett attefallshus i souterräng, inte heller ställa ett 5 meter högt attefallshus på plan mark och täcka sidorna, det krävs bygglov att höja marken!
Du "måste" ju gräva lite ändå, i alla fall om du tänkt dig en platta. Har du inget berg så blir marginal kostnaden för att gräva en meter djupare väldigt liten. Det som kostar är möjligen om du måste ordna dräneringen på ett besvärligt sätt. Kan du lösa det så gräv tycker jag...
Som jag ser det är det dyra att bli av med massorna. Ska du ner 1m i marken och ha 15 cm grus under måste du nog bort med 50 kubik massor. Har du ingenstans att göra av dem så är det inte gratis att frakta bort tyvärr.
Om du inte är begränsad av detaljplanen är det nog billigare att bygga ett bygglovspliktigt hus som är större än 25 kvadrat istället.
