45 668 läst ·
22 svar
46k läst
22 svar
Max höjd på huset
Jag är HELT säker. Varför 7,6 meter vet jag inte men det kan vara med utgångspunkt från att envångingshus har max byggnadshöjd på 5,0 meter som är ett runt och bra tal. En våning till är väl då beräknad till +2.6 meter. Detaljplanen är från 1943 om det kan vara en ursäkt till den luddiga formuleringen.
Beträffande taklutningen så finns det ingen bestämmelse. Det betyder INTE att man får göra som man vill utan att det ska prövas i varje enskilt fall...
Självbyggare
· Rättvik
· 125 inlägg
Lite sent svara nu men det kanske hjälper någon. Det är ingen hemslöjdad benämning man använde den skrivelsen på äldre planer fram till 1986. Vill man kolla upp skrivelser finns katalog på boverkets hemsida. Går även söka efter hur man kan tolka dem. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...an/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/Mikael_L skrev:
Men det är lite störigt med alla olika benämningar men saker ändras över tid och olika höjdregler funkar mer bra på olika platser.
Självbyggare
· Rättvik
· 125 inlägg
Om taket är inverterat med fall mot mitten då..
Glömde nämna att det är diverse olika höjder som nämns i gamla detaljplaner som ska tolkas som byggnadshöjd.
Du kan få räkna ut byggnadshöjden på mitt hus..
Suteränghus i vinkel...
Det ska också bestämmas vilken fasad som är beräkningsgrundande, så beroende på hur huset placeras kan mätpunkterna för byggnadshöjden bli olika. Samt även höjden man ska utgår från när man räknar kan skilja sig beroende på avstånd till allmän plats.
Byggnadshöjden är i PBF definierat som:
3 § Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera byggnadskroppar och höjden beräknas för varje del för sig, om det finns särskilda skäl.
Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.
