Moderator
· 57 831 inlägg
Det är då normalt sett byggnadshöjd som räknas (dvs höjden vid takfoten där ytterväggens linje skär taket), det bör dock kontrolleras med stadsbyggnadskontoret att det verkligen är det som räknas.
Om jag minns rätt så kan begreppet vaar lite mer komplicerat än vad bilden antyder, punkten på taket (tror jag) bestäms av skärningen mellan väggen och en tänkt skärningspunkt för en viss takvinkel räknat från nocken, om takvinkeln är större än ett visst antal grader). Jag är osäker, men tror att det var ngt. sådant om vinkeln är större än 45 grader.
Typiskt att dom använder hemslöjdade benämningar på höjden.BaggenMath skrev:
Du blir nog tyvärr tvungen att fråga på kommunen vad dom menar.
Precis, som bild 2 visar på den bild TS la in.hempularen skrev:...Om jag minns rätt så kan begreppet vaar lite mer komplicerat än vad bilden antyder, punkten på taket (tror jag) bestäms av skärningen mellan väggen och en tänkt skärningspunkt för en viss takvinkel räknat från nocken, om takvinkeln är större än ett visst antal grader). Jag är osäker, men tror att det var ngt. sådant om vinkeln är större än 45 grader.
45° är det som gäller för den tänkta skärningslinjen.
Moderator
· 57 831 inlägg
jag tror att det är ganska vanligt att det bara står byggnadshöjd, står så i vår detaljplan. Jag misstänker att det är ett nyare påfund att ha olika typer av höjder som nockhöjd osv, och att behovet att kalla höjderna olika då uppkommit.
Har fått svar från stadsbyggnadskontoret. Se bild, fil.
Inga generella regler om taklutning utan utreds i varje enskilt fall.
Men frågan kvarstår ju fortfarande, menas det då byggnadshöjd eller nockhöjd.BaggenMath skrev:
Troligen byggnadshöjd, men men ...
Byggnadshöjd på 7,6 meter är rätt generöst, skulle nästan räcka till en trevåningskåk.
Byggnadsnämnden svarade följande:
"När man beräknar byggnadshöjden för ett hus räknar man från medelmarknivån runt huset upp till skärningspunkten mellan yttervägg och yttertak ungefär (beror på takets lutning, om det finns takkupor mm). Se bifogad bild för definition (finns som PDF i #5).
Byggnadshöjden är alltså inte lika med nockhöjden."
Detta gäller på Nacka stadsbyggnadsservice åtminsone
Men återigen.
"byggnad får icke uppföras till större höjd än 7,6 meter" är inte ordagrant lika som "byggnadshöjd max 7,6 meter"
Inte heller ordagrant lika med "nockhöjd max 7,6 meter".
Så i mina ögon, ehh öron, kvarstår tolkningsproblemet.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
I ett område med lutande tomter är inte 7.6 m alls orimligt.haavard skrev:
Två våningar + grund blir ju kring 6 meter. Om då huset måste byggas som sutteräng så kan lätt 2-3 m till läggas till på det vilket torde ge en medel hödj av marken som gör att man iaf hamnar på en 7.2 - 7.5 m
I det område där jag byggde fritidshus så hade dom 3.5 m bygghöjd och max 30 graders taklutning (ur det kan man beräkna max nockhöjd om man vill
/K
Nu ska jag klargöra diskussionen:
Enligt detaljplan "byggnad får icke uppföras till större höjd än 7,6 meter"
Stadbyggnadsnämnden tolkar texten som att det är byggnadshjöden som ej får överstiga 7,6 meter.
Ja, det är väl det bästa svar vi kommer att få.Mikael_L skrev:
Ett hus med 7,6 m byggnadshöjd får väl 11-12 meter till nock om man bygger med 45 graders taklutning. Det blir att ha en lång stege när man ska måla om.
BaggenMath, är du säker på att det var byggnadshöjden de avsåg? Du förstår väl att "byggnadshöjd" och "höjden på byggnaden" antagligen inte är samma sak?
