Vårt fritidshus byggs ständigt på med vrår och vinklar. Nu börjar jag bli orolig att vi snart inte kan försörja anläggningen med el. Om man antar(önsketänkande) att förbrukarna är någorlunda jämnt fördelade hur mycket maxeffekt finns att tillgå. Som det står i rubriken är det 16 A säkringar.
Det är 3 stugor med:
sammanlagt 14 elradiatorer med en uppskattad medeleffekt på 800 watt.
3 vvb a` 30 liter(2000 w?/st?). Oklart om de är kopplade 400 eller 240)
2 ordinära spisar
Två kylfrys(kombiskåp)
2 vanliga frysar i kallt uthus.
Standardbelysning
Ska jag bli orolig när det lackar mot jul och släkten samlas och även motorvärmare och julgransbelysning adderas till?
Mvh/LOB
R
Om du är orolig säkra upp till 20 amp då räcker det bra , inte många kronor extra per år
Det som är : var i landet ligger stugan , hur använder ni den ,, på vintern och till jul och nyår , så kan det vara snålt med 16 amp ,
Tänk när spisen går för fullt för julmiddagen och kallt ute , ev några som ska duscha för att vara tipp/topp till middagen .osv
Det som kan hända är att om ni kommer dit och stugan är bra sval på vintern , då blir det att skruva upp värmen , samtidigt så börjar kaffetarmen att skrika , på med med spis eller kokare , då gick en säkring
Detta är en klassiker särskilt på våren när sommarstugefolket kommer ut för att öppna stugan
Du kan ta ut 16 * 230 * 3 = 11040 W. Detta under en längre period. Kortvarigt kan det tas ut mer. En vanlig spis brukar ha en maximal effekt på runt 11 kW. Dina element har tillsammans 11 kW. Om du kommer till tre kalla stugor och slår på värmen i alla samtidigt som du börjar laga mat och baka bröd i båda spisarna har du problem. Den pragmatiska lösningen är att om en huvudsäkring går så byter du den och stänger av några element.
Tack för input. Stugorna är helt eller delvis uppvärmda året runt. Belägna i södra Norrland Helt klart kommer julfirandet att bli en utmaning med 15 duschsugna människor där det samtidigt ska kokas skinka, gräddas Janssons mm. Dagtid får man slå av element och värma med kaminer istället. Tack för hjälpen ./ Lob
