27 294 läst ·
70 svar
27k läst
70 svar
Max belastning på regel
Jag har den tanken som plan B.T tobbbias skrev:Min tråkiga input i hela ditt dilemma är att det är nog svårt att få till något som ser acceptabelt ut ur en design-vinkel. Jag hade absolut byggt en fyrkantig pergola konstruktion runt din soffa och sen lagt ut ett plasttak ovanpå detta. Enklast är sen att du tar ned plasttaket på senhösten och ställer dem som takskydd över din soffa och sen en pressenning runt allt.
Det som är trevligt med pergola är att du skapar ett "rum" på din altan som gör att det känns som att du på ett naturligt sätt är i ett "soff-rum" och utanför så är du i ett "sola solstol-rum" osv.
Nackdelen med en pergola är att du får 4 st stolpar...
Men fundera lite till på dina tankar. Lycka till!
Men vill inte riktigt än överge min första önskan...
Jag är igång med lite ritning här...
Skulle detta kunna hålla?
Jag tänker mig en pergolakonstruktion, utan stolparna.
Jag skippar taket, men lägger på en segelduk på sommaren.
Men behöver en bjälke/konstruktion tvärs över i så fall.
Oavsett vad du kommer lägga för balk tvärs över allt så kommer det se förfärligt fult ut.
Behövs ju bara en stolpe i ”hörnet” så får du en många gånger smäckrare och snyggare konstruktion.
Alternativt lägga bärlinor diagonalt uppe på stolparna och takreglar på det.
Se infogade kladdiga bild
GoC skrev:
Det DÄR var ju en inte alls dum idé!
DET skulle kanske tom passa bättre med själva utförandet på resten av bygget!
Jag ska klura och kanske utveckla det lite!
Tack!
Mätte lite nu...
Den längsta bärlinan blir ca 440cm.
Den längsta tvärliggande regeln blir totalt 570cm, med 250cm fritt hängade (rödmarkerad).
Spontant känns det som att detta skulle vara en enklare och betydligt mer läcker lösning!
Frågan är nu vilka dimensioner på bärlinor och reglar jag behöver???
Tror det mer blir estetiken som avgör
45x120 reglar, du kan ju ha den längsta i en grövre dimension 45X145.
Bärlinor 45x140 den inre korta och 45x190 den yttre, då får du även lite lutning på taket
Bara tillyxat, men det skall ju enkom vara ett tygtak det skall hålla upp
Ja, jag kan absolut använda olika dimensioner för att få lutningen.
Men frågan är om jag kanske ska nöja mig med större dimension på längsta bärlinan bara, så jag får lutningen bakåt mot hörnet.
Lägger jag en större dimension även på längsta regeln, får jag även lutning åt sidorna.
Det kanske underlättar avrinning iofs...men jag kommer få mer vatten som rinner ner på trädäcket än om jag enbart lutar det bakåt.
Ett alternativ är tvärt om...så vattnet rinner mot centrum, sedan bak.
Dessa beslut!!! Haha!
