4 787 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Max antal element på 12mm enrörssystem
har ett 12mm enrörssystem till övervåningen. Huset är tidigt 80-tal och det är svårt att få bra värme däruppe. Frågan är om det lönar sig att sätta in fler element? Hur många element kan man ha på ett sånt system? Finns det nån enkel regel eller formel för att räkna ut hur man kan optimera systemet?
mvh
/ola
mvh
/ola
Vill helst minimera rördragningen. Om det funkar att öka den befintliga slingan så vore det enklast. Om inte får jag göra en ny slinga.
Jag tror inte att du ska ha mer än ca 2 kW på varje slinga, antalet spelar mindre roll utan det är effekten det kommer att stupa på. Risken är uppenbar för missljud pga för högt vattenflöde om du "pressar" effekten.
Är det inte enklare att sätta dit större element? tvåradiga istället för enradiga, högre, eller längre?
Blir alla element helt varma? Normalt brukar det bli varmare på övervåningen eftersom varm luft stiger uppåt.
Hjälper väl inte att sätta större element om inte rören kan bära värmen?P Plutus skrev:
