2 237 läst ·
2 svar
2 svar
Måttanpassad TV bänk
Jag skall försöka göra en måttanpassad TV bänk, 50 cm bred. Över TV kommer det att vara en cirka 160 cm lång skiva. Den här skivan har ju då bara stöd i bakkant och på sidorna. För att göra det lite stabilare har jag tänk lägga en en regel på framsidan. Ovanpå skivan kommer det att stå hårddisk inspelare Blu-Ray spelare sam diverse prydnadsföremål. Material till skivan har jag tänkt mig MDF eller en stavlimmad furuskiva.
Ni som kan det här, kommer det att hålla?
Så länge du inte säger hur tjock MDF skivan blir är det tryggt att svara ja. Har en som är 55 gånger 110, på vilken en gammaldags TV står. I mitten finns en vertikal hylldelare, som utgör det extra stöd du tänker lösa med regeln.CGD skrev:Jag skall försöka göra en måttanpassad TV bänk, 50 cm bred. Över TV kommer det att vara en cirka 160 cm lång skiva. Den här skivan har ju då bara stöd i bakkant och på sidorna. För att göra det lite stabilare har jag tänk lägga en en regel på framsidan. Ovanpå skivan kommer det att stå hårddisk inspelare Blu-Ray spelare sam diverse prydnadsföremål. Material till skivan har jag tänkt mig MDF eller en stavlimmad furuskiva.
--- Mats ---
Tack för hjälpen.
Det jag i första hand tänkt mig är en limskiva som är 18 mm tjock. Som den här http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-09126.aspx. Eftersom skivan är 60 cm bred men jag bara behöver ha 50 cm kommer jag efter sågning att få två 4 cm breda stavar. Det är dessa jag tänkt ha som längsgående reglar, som då blir 4 cm på höjden.
Eftersom jag kommer att ha en större platt Tv under denna hylla kan jag ju inte ha några stag på mitten, så som du beskriver att du gjort. Jag skulle kunna sänka hyllplanets längd till 150 cm.
MDF skivor jag tittat på är 19 mm tjocka, http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-09226.aspx men jag tror att furuskivan är starkare.
