En dum fråga kanske, men jag har inte hittat något svar på mina frågor när jag sökt på nätet.
Vi har nyligen flyttat in i vårat nybyggda hus. Det är vattenburen golvvärme i hela huset.
Vilken effekt har det på uppvärmningen av huset om vi har mattor på golvet? Gör det ingen skillnad? Eller kommer mattorna "sno åt sig" av värmen?
Hoppas ni förstår min fråga :-)
Åsa Lund
Golvet är troligen varmare än luften i rummet
Mattan försämrar nog inte hur mycket värme golvet släpper till rummet
Däremot kommer mattan troligen att vara någon grad kallare än golvet (=rummets temperatur)
En matta på ett golv som har vattenburna golvvärmeslingor, försämrar värmeöverföringen från golvvärmeslingorna. Men jag tror ingen jättestor försämring.
Antag att golvvärmen ger en rumstemperatur på 20 grader och utan någon matta på golvet har framtemperaturen 35 grader och returtemperaturen 23 grader. Om rumstemperaturen 20 grader bibehålles ökar vattenflödet en aning, när nu en matta läggs på golvet, då stiger returtemperaturen något, kanske 1 à 2 grader. Dvs golvet under mattan blir alltså något varmare och kompenserar mattans bromsning av värmeöverföringen. Temperaturen på mattans yta blir ca som golvets yttemperatur utan matta. Det blir lika varmt i rummet med matta som utan matta.
Golvvärmens effekt minskar på liknande sätt som om man lägger ett täcke över elementen. Nu kanske det varmare vattnet (det har ju inte avgett lika mycket värme som utan mattan) höjer temperaturen på en annan del av golvet som inte har matta så effektminskningen kanske inte blir så betydande i rummet totalt.
Vissa trägolv gillar kanske inte temperaturökningen som blir under mattan. Vår ekparkett klagar inte så mycket.
