1 005 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ångspärr vid gammal plastmatta, golvvärme på gles/spån
Renoverar ett gammalt 30-tals hus, och planerar nu för att fälla ner vattenburen golvvärme för hela undervåningen.
Huset är renoverat och utbyggt under 70talet, så alla rum har olika förutsättningar när det kommer till möjligheten att följa läggningsanvisningar fullt ut.
Klart är allafall att två av rummen har plastmatta med asbest (analyserat), så denna kommer få ligga kvar. Ovanpå detta kommer glespanel läggas för golvvärme och plåt.
Andra rum har ingen matta, där kommer gles läggas direkt på spånskiva så att allting livar i höjd mellan rummen.
Alla rum har massivt undergolv eller spånskiva.
Min fråga är nu, finns det någon nackdel att lägga ångspärr under glespanelen istället för ovanför?
Då skulle jag kunna lägga åldersbeständig plast direkt ovanpå plastmattan och därmed ”låsa in den” utan organiskt materiel emellan
För rummen utan plastmatta hamnar då ångspärren direkt på spånskivan.
Alla rum kommer beläggas med massivt självbärande golv direkt på glespanelen.
Hela konstruktionen blir då
Krypgrund
Blindbottenskiva
Isolerskiva
Spånskiva/massivt undergolv
Plastmatta (ibland)
Ångspärr
Glespanel
Värmeplåt/golvvärme
Lumpapp
Massivt trägolv självbärande
Tack på förhand
Krypgrund
Blindbottenskiva
Isolerskiva
Plastmatta (ibland)
Ångspärr
Glespanel
Värmeplåt/golvvärme
Lumpapp
Tack på förhand
Hej, tack för ditt svar. Jag har enbart för avsikt att lägga ett lager med ångspärr.
Men du menar att det skulle bli dubbel ångspärr i och med att mattan är tät?
Men är det verkligen ett problem om man lägger plasten mot mattan och tejpar skarvar?
Jag köper helt problematiken med att stänga in fukt mellan två ångspärrar i två olika ändar av en konstruktion, tex i badrum med plast i yttervägg och tätskikt på vägg.
Är det från underliggande konstruktion man vill skydda golvet från fukt med ångspärren? I så fall borde det göra detsamma om plasten ligger i direkt anslutning över eller under golvväreslingorna?
I instruktionen står det att man ska lägga ångspärren så nära golvet som konstruktionen tillåter
