Är det någon som kan förklara de olika måtten på byggskivor och när de ska användas?
Det finns t.ex. 2500x1200. De är ju bra om man har c/c 600 eller 1200 på reglarna. Antar att man ska kapa till önskad takhöjd?
Men så finns det 2440x1220. Då blir de 20mm för breda för c/c 600/1200. Ska man kapa eller vad är tanken? Ska de passa för 240cm takhöjd? Kapa bort 4 cm eller när är väggarna 244cm?
Sedan finns det 2390x1198. Där blir det en glipa på 4mm om man lägger dem på c/c 600/1200. Är det för att ta upp rörelser eller för att ha marginal om det inte är exakt c/c 600/1200? Då har man 1cm på höjden att flexa på..
Sedan är det ju tjockleken. OSB verkar finnas i 10, 11 samt 15 mm. Plywood i 12 samt 15mm och gips i 9,5, 12,5 samt 13 mm.
