2 772 läst ·
10 svar
10 svar
Matos i hallen
Jag har en öppen planlösning med bl.a. hall och vardagsrum en halv våning nedanför bottenvåningen där köket ligger.. De ligger alltså inte under, utan bredvid, tänk terrassering:
------____
När jag steker något som osar, även om köksfläkten är på max så har matos en tendens att vandra ned till hallen som ligger längst ned på kortsidan av huset. Så när man kommer hem och öppnar dörren så luktar det ordentligt med stekt mat.
Jag har tilluft på andra kortsidan av huset.
Några idéer om hur jag ska lösa det här, behövs en kraftigare köksfläkt?
------____
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
kan se ut så här:
https://www.google.se/search?q=badr...u8rTAhWCCJoKHUTWAsUQ_AUICigB&biw=1455&bih=735
jag bara frågar och analyserar.
kan dina kanaler vara smutsiga så flödet förstörs
finns nägon på någon vägg eller tak i badrum?Krillehus skrev:
är det så att du har annat som suger åt luft så får man fixa det först. inte bara satsa på 2grövre fläkt
så här är det när man öppnar så får ventilationen svårt att ta allt i den stora volym.
finns det inga andra problem får fixa man fläkt som tar mera
Fläktar
Frihängande fläktars osuppfångningsförmåga är kassa. Hjälper ju knappt om du skulle komma över en gammal efterbrännkammare till viggen och montera in. Att jobba mot naturlagarna är ju att göra det svårare än vad saker egentligen är.
Har du provat att öppna fönstret när du startar din spisfläkt? 800m3/h måste ju komma in med innan den ska blåsas ut.
Enligt Fresh klarar deras ventil 8.1 l/s, vid 10Pa andra fabrikat är rätt lika.Krillehus skrev:
8.1 l/s är cirka 30m3/h, så det krävs en väldigt massa friskluftsventiler innan du är uppe i 800m3/h.
Nästan alla tillverkare uppger att man skall öppna ett fönster, i annat rum än köket, när köksfläkten skall användas.
