Jag undrar hur matningen ser ut från proppskåpet till el slingorna (knepig fråga!!)
Kan /ska det se ut så här?
matning från central, till termostaten till golvet, från termostat ner till slingorna?
Håller på att planerar el dragning till en hall.
Visst är det så. Inte knepigare än för någon annan matning.
Har du termostaten i golvet? Brukar inte den sitta på väggen? Normalt sitter det väl bara en givare i golvet.
Det ska nog läsas "till termostaten FÖR golvet"........ Men jag har haft fel förut!
termosta på vägg
tack för svar, de e ett grymmt forum de här
en annan fråga
är jfb ett måste, eller bara en rekomendation? ej våtutrymme
Rekommendationen är väl att du ska ha JFB oavsett golvvärme.
Protte
Protte
...och krav på JFB VID golvvärme.
//Patrik
Glöm inte att de flesta termostater för golvärme har en golvgivare också. Dvs du måste dra ned ett rör/slang även för den från termostaten.
//Patrik
finns 24/48 volt golvvärme som inte behöver JFB.
Men 240 volt är billigare och lättare att hålla på med, samt mindre brandfarligt.
