M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Har en gammal Klippo Compact med en Briggsmotor på som inte ger någon gnista.
A=tändhatten
B=basen
C=Dödmansgreppet
Har loss tändspolen och har mätt upp ca 5kOhm på A->B, 6,5kOhm A->C men 0kOhm C->B
Men ska det vara någon koppling mellan C->B?
Det känns egentligen inte så, utan C borde bara vara kopplat till sekundärsidan.
Den är ju inte tvärdöd, men jag vet heller inte om jag har rätt värden.
Däremot fattar jag inte hur dödmansgreppet ska funka riktigt. Ser ut som att det är en tråd och sedan ett bleck som skall skjutas upp och ner med handtagets läge.
Men kabeln ligger inte emot något ens i något läge, borde den inte göra det?
Försöker ta med ett foto på det hela.
A=tändhatten
B=basen
C=Dödmansgreppet
Dödaren kortsluts mot jord för att stänga av. Så om du gör rent tändspolen, skruvar tillbaka den och lämnar flatstiftet till dödmansgreppet oanslutet så borde du ha gnista. Om inte är spolen antagligen trasig. Primärsidan av spolen brukar vara så lågohmig att man inte får någon vettig mätning med en vanlig multimeter. Därav mäter du 0 mellan C och B. Jag förutsätter att den inte är så gammal att den har brytarspetsar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
ta och prova spänna fjädern lite till och starta motorn..M Marcussjogren skrev:Hej!
A=tändhatten
B=basen
C=Dödmansgreppet
De är kända för att tappa i spänsten.. Och då orkar inte vajern dra tillbaka tillräckligt.
Jag brukar böja lite i vajer fästet vid dödarn..
9 av 10 fungerar sedan..
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
ah snyggt, då fattar jag hur greppet fungerar.A Avemo skrev:Dödaren kortsluts mot jord för att stänga av. Så om du gör rent tändspolen, skruvar tillbaka den och lämnar flatstiftet till dödmansgreppet oanslutet så borde du ha gnista. Om inte är spolen antagligen trasig. Primärsidan av spolen brukar vara så lågohmig att man inte får någon vettig mätning med en vanlig multimeter. Därav mäter du 0 mellan C och B. Jag förutsätter att den inte är så gammal att den har brytarspetsar.
men då ska alltså den lilla kabeln som är ansluten till polen för död mans grepp kortsluta mot den platta som trycks upp när man släpper handtaget (om jag minns rätt)?
får testköra spolen utan!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
tänker du på fjärden som dödsgreppet spänner?Maskintok skrev:
ser ut som att fjädern funkar bra och svänghjulsbromsen fungerar precis som den ska vad jag kan se
Jo det är dödaren.M Marcussjogren skrev:
Det kan se korrekt ut, men så bänder man lite och helt plötsligt så har man gnista igen.
Man bänder ut vajer fästet litegrann bara eller nyper ihop fjädern med en pollygrip.
startar den då eller ger gnista så har man felet där..
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Tusen tack för hjälpen @Avemo och @Maskintok !
Problemet var att dödmansgreppet inte släppte blecket korrekt, eventuellt för mycket smuts också.
Hade jag inte fått reda på att det gick att köra utan så hade det tagit längre tid att fixa det.
Men nu går den som ett skott igen
Huvudsaken är att det är löstM Marcussjogren skrev:
