1 221 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Materialval, botten på bänkskåp.
Jag har 4st Ballingslöv bänkskåp (eller vad det heter) som står på en spånskivesockel direkt på golv. Sockeln skall bort & det skall monteras möbelben i varje hörn. Men då verkar det som att jag behöver förstärka botten på skåpen. Sidorna går ju ner i underkant & botten-"hyllplanet" sitter monterat från sidan. Känns inte så stabilt att montera benen direkt mot detta.
Vad blir lämpligast?
En bräda tvärs över i framkant & bakkant?
En ram runt av brädor?
En lämplig skiva av samma storlek som hela botten? (Lämpligt material? Spån, osb, annat?)
Andra alternativ?
Andra alternativ?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jag monterade kökskåp i verkstan genom att göra en ram av 45x45 regel med ett par infällda tvärstag som jag ställde skåpen på. Jag skruvade fast ramen i väggen och satte ben i framkant, något indraget från framkant på skåpen för att slippa sparka på dem.
