4 781 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Materialställ - hur gör du?
Funderar på ett bygga ett nytt materialställ. Är i ett mycket tidigt "brainstorm"-läge.
I stället vill jag få plats med:
upp till 25 skivor (1250x2500 max)
upp till 5 limfogskivor (max 650x3600)
Så mycket virke det får plats med, max 3 m långa bitar
Skivspill + mindre brädbitar i olika smarta fack.
Skivor och virke vill jag ha liggande, skivspill kan vara ställd på kant. Jag har ca 2500 i takhöjd.
Funderar också på om det finns någon listig lösning där man kan dra ut en skiva, grovsåga med sänksåg och sen bära med sig det man behöver. Dvs ngn form av sågbord smidigt integrerad i stället.
Post gärna lite bilder på dina förvaringslösningar!
Jag startade en tråd om ngt liknande, dock en mobil variant med nedfällbart sågbord. Kanske kan ge ngn idé till din brainstorming.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/180136-scrap-vagn.html
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=NSUwyMdPAEg
Här har du ett riktigt bra tips
För övrigt kan jag rekommendera alla hans videor, riktigt bra inspiration, killen är inte bara enormt duktig utan även rolig
· Västragötaland
· 197 inlägg
Detta är svårt skall man ha skivorna liggande måste man ha många fack till olika sorter s man inte behöver plocka ut för att ha en viss skiva. Stående skivor är lättare att hantera själv.
Bra video. La märke till att han använder en Festool där han inte har nytta av momentbegränsare, och en icke festool för skruvdragningen.hantverkare1 skrev:
--- Mats ---
Hallå, jag går i samma tankar men i mindre skala, dvs för skivspill och korta längder typ <1,2
Som jag ser det är problemet att få en stabil vagn för ståendes skivor. I ditt fall med 25 skivor på vagnen blir det en tung historia. Hur bred hade du tänkt att den skall vara? Styrs det av hur mycket plats du har över?
Angående din kapstation, vill du kunna lägga upp skivan på ett ställ innan du sågar av en bit eller skall du såga den vertikalt utdragen ur stället?
För min egen del lutar det åt en liten vagn i form av ett "E" där man kan luta skivor till vänster och lägga långgods till höger på de horisontella pinnarna.
