Startar en ny tråd då jag inte exakt hittar det jag söker. Hoppas på hjälp från någon på forumet.
Jag ska lägga marksten (210x140x50) på min nya garageuppfart.
Just nu ligger i botten, duk, makadam och sedan singel.
Jag kommer sedan att lägga stenmjöl, marksten och sedan fogsand.
En del säger att man mellan singeln och stenmjölet skall lägga ut ytterligare en fiberduk för att inte stenmjölet ska försvinnaunder singeln och vissa påstår att detta inte skall göras...
Hoppas på hjälp med att reda ut hur man egentligen ska göra för att det ska bli så bra som möjligt.
Hjälper till att hålla tråden aktiv!
Ska själv lägga samma typ av sten, tomten ser idag ut som en krigsskådeplats :-)
Men förhoppningsvis är det fixat under dagen.
Grävaren skall ta av så jag får plats med ca 300mm diverse fraktioner och stenen.
Har sedan tänkt jämna av botten med den grusen som ligger på tomten, padda, sen lägga duk därefter 100mm bärlager 0-30, padda, därefter 100mm bärlager 0-8, padda. Sen ska stenen på och sopas med mjöl/sand.
Är detta bra o rätt? Kan man skippa något steg? Är det i rätt ordning?
/Joakim
