Håller på med krypgrunden till en friggebod. Är det OK att använda oljehärdad board liknande
http://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/board/oljehardad-board-p1007
bjälklagret består av 45x95-reglar. I varje utrymme för isolering tänkte jag skruva fast på var sin sida en 25mm läktregel och på denna sen lägga en utsågad boardskiva.
Detta pga att krypgrundsutrymmet inte möjliggör att montera något underifrån. Och konstruktionen blir för tung att lyfta om jag monterar underifrån och sen försöker vända på hela bjälklagret.
I praktiken blir det då 70mm isolering, vilket får anses bra för en friggebod som ska användas till kallförvaring.
/S
Riala
Forbo skrev:
Det funkar bra. Men var medveten om att masoniten ofelbart böjer sig nedåt i mitten efter ett tag.... jag skulle nog satsa på trossbottenskivorna av fibercement om jag vore du. [länk]
Något dyrare, men bättre material och mindre jobb...
Tack för svar, funderade på fibercement men tänkte att oljeboarden är enklare att såga i med en vanlig fogsvans. Behöver kapa vissa skivor på längden för att passa in.
/S
