Jag är tacksamt säker på att jag får 130v mellan 2st faser när jag ska byta element hemma. Vad kan detta bero på?
När jag tagit ur alla berörda säkringar har jag ändå lite ström mellan dessa faser typ 10v.
vad beror detta på?
400 volt ska du ha mellan två faser.
Mäter du med ett högohmigt instrument typ digitalmultimeter belastas inte ledningarna någonting, så det räcker med att de ligger nära en annan spänningsförande ledning. Men för att kolla så det är spänningslöst ska du mäta till jord också och med en spänningsprovare.
Låter som att du mäter backström från en trefasapparat. Samma symptom som får glödlamporna att lysa på halvfart när en huvudsäkring går. :)
Är du säker på att det är mellan tvåfaser du mäter. Risken finns att den enatråden används för nattsänkningsstyrning eller slavstyrning av "grannelementet". Det senare förekom i t.ex vardagsrum.
Hur i hela friden kunde du veta det? Det var exakt det som var grejen :) kom på det när jag särade på kablarna i de 2 rören som kom in vid elementet och märkte att en kabel inte gick mot centralen utan mot nästa element. Å visst fan var det i vardagsrummet :)
Impad som tusan blev jag nu.
Även inducerad spänning kan ställa till det när kablar ligger för nära varandra. :)
