Afton! Tänkte ge mig på att byggs ett matbord i stil med det på bilden.
Har införskaffat tre furuplank i storleken 40x500x2200. De har legat och torkat i ca 10 år och sista åren i uppvärmt utrymme.
Tanken är då som bilden visar att använda två av dessa som bordsskiva och en till ben.
Är dock lite skeptisk till hur bordsskivan kommer stå sig mot nedböjning?
Vill undvika en sarg runt till varje pris.
Och hur fäster jag skivan i benen för att tillåta att träet kan röra sig?
Bordet tänkte jag göra ca 2m långt och benen ska sitta en bit in på vardera sida. Hur stor spännvidd kan jag ha mellan benen månntro?
Tror ni att den översta regeln som går från ben till ben är till för att hålla upp bordsskivan eller för att stabilisera benen? Hur ska jag konstruera den för att i så fall hjälpa stabilisera mina bordsskiveplank?
Åhh, tjusigt!
Obligatoriskt med bild sen när du är klar
Fattade jag rätt att plankorna är 4cm tjocka? I så fall har du inga problem med nedböjning, ifall du inte ska dansa på bordet förstås.
Benen kan du fästa på flera sätt. Det mest diskreta är träpluggar i kombination med vanligt trälim (se till att pressa samman med skruvtvingar i ett dygn så håller limfogen). Men då krävs att du kan borra hål för pluggarna så det passar.
En enklare variant är att du skruvar och limmar en kloss mot bordsskivans underkant. Sen skruvar och limmar du benet mot den. Limma även benets kortsida mot bordsskivans underkant.
Med den varianten minskar även risken att bordet viker sig som ett Z, åtminstone en aning. Vill du däremot ha mer stabilitet (t ex om du tänker dansa på bordet) kan du antingen sätta snedsträvor mellan ben och skivans underkant, eller ett stag i bordets längdriktning halvvägs ner mot golvet mellan de båda benen. På ett av de bord jag har byggt använde jag det till en liten hylla för smått och gott, och den har blivit välanvänd kan jag säga.
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Jag hade satt ben mot skiva med lösa tappar. Varje skivhalva behöver bara styra på ett tapphål per benpar (företrädes i mitten så du får kontroll på glipan, 4 styrande tappar totalt alltså), dom andra tapphålen kan vara överlånga. Orkar du inte göra egna tappar så gå o shoppa några långa Domino XLs. Fördelen gentemot pluggar är att det är betydligt lättare att linjera det rätt. En tapp kan limmas i ett överlångt hål, en plugg kan det inte.
I skivan sätter du typ en (eller dubbla så fräsen inte kan flytta sig) rätskiva och fräser efter, benen fräser du på högkant, tvinga en planka på varje sida om och kör med dubbla sidoanhåll på fräsen.
Edit. Så här alltså. Hade satt tapparna först i skivorna, det är betydligt trixigare att få i dom tvärs träet. Du kan göra hyfsat längdmässigt exakta tapphål i skivan och limma tapparna där först (se bara till att få bort limöveflöd) och ha dom överlånga hålen i benparen. Inre tapphålet i skivan måste vara bra passning.
Tack för era svar, mycket uppskattat!
Är alldeles för lång, eller så har jag alldeles för lågt i tak för att svänga på höfterna ståendes på ett bord.
Är näst intill lika dålig på att hantera pluggar som jag var på att plugga.
Ola, otroligt fin skiss. Tror du jag behöver styrkan som tapparna ger eller räcker det med att bara kexa?
Tyvärr ligger färdigställande av bordet någon månad fram i tiden men lovar att ladda upp en bild då
Lugnt, kul att kunna hjälpa till.S Sillis skrev:
Hurivida du behöver styrka från tapparna tycker jag beror lite på hur du gör stödribban i mitten. Hög stödribba satt med tapp med kil så kommer bordet va hyfsat stabilt även med olimmad skiva. Låg stödribba lite halvdassigt infäst skulle jag inte lita på kex.
I andra änden av skalan har vi superstark fog mellan ben o skiva där man helt skippar stödplankan under, som den här bänken tex. Vet att du inte kommer ha en hörnfog men det va mest principen jag va ute efter.
Personligen tycker jag inte genomgående tapp med kil är så snyggt men gillar du det så är det ju en stark lösning som ställer mindre krav på fog mellan skivor och ben. Tror tom du kan ha skivan lös (men styrd) om du går på en sån lösning.
Andra starka lösningar är ex en kilad tapp som inte sticker ut men känns som den lösningen ställer lite högre krav på snickeriet.
Får du bra fog mellan skivor och ben (läs inte kex) så borde du klara dig på grunda icke genomgående tappar mellan stödribba och ben.
