J
Får en matarkabel gå invändigt för att slippa borrhål i huset . Dvs mellan automatsäkrings skåp om det förutsätter att det inte går genom en brandvägg.
Om du menar en kabel som går från en central till en annan är det inga problem, bara man väljer rätt sorts kabel. Brandväggar är inga problem, man skaffar bara rätt "tätning" så fungerar även det.
J
Tack för svaret . Vill slippa borra genom väggen och gå utvändigt . Känns som man skapar mer bekymmer då. Härligt att vi då får borra genom brandväggen. Blir att hitta den rätta tärningen då . Återigen tack för svar
Det finns "rör" som man stoppar igenom väggen, dom "sväller" vid hetta och täpper till hålet. Det finns även brandskyddsmassa som man tätar hålet med, även den expanderar vid värme.
Mikael_L
Ja, på din fråga.
Matarkablar (jag antar att du menar huvudledningar, som går mellan olika centraler och mätartavlor etc) får dras i mark, på vägg, tak utomhus och inomhus, och gå genom vägg. osv
Typ allt är möjligt och tillåtet, men man måste välja material, metoder osv rätt, efter vilka förutsättningar det är. T.ex att kabeln tål UV-ljus, och/eller får ligga i mark, om det är fallet.
Man kan behöva anbringa extra skydd över kablarna osv ...
De flesta kablar är tillåtna att dra genom väggar, och de flesta väggar är tillåtna att dras kabel genom. Skyddsrumsväggar t.ex. har specialregler.
Nu blev jag inte riktigt klok på din fråga, om du ville genom en brandklassad vägg, eller om den inte var brandklassad.
Men det är inga större problem något av det.
Det finns en väl utvecklad praxis över hur man går genom brandklassade väggar.
Upp till EI60 är det ett lätt adresserat problem, men i högre brandklasser får man hålla tungan rätt i mun och kolla noga att man väljer allt material och utförande rätt.
När jag går genom vägg, upp mot klass IE60, med kabel eller rör så brukar jag köra med firestop 400, en akrylbaserad brandskyddsfog.
Är det värre brandklass än så så är det antagligen ett stort bygge där det redan finns folk som sköter brandtätningarna, så då pekar jag bara ut var jag varit framme och låter de fixa det. Annars skulle jag nog helt enkelt få läsa på.
Röret elmont skrev om är antagligen kniparen
http://fireseal.se/product/kniparen/
En bra grej ifall kablarna inte får gjutas fast i brandmassa, utan vara möjliga att ta i och ur.
Denna har jag använt en gång.
Vissa kablar får inte alls gå genom brandklassad vägg, t.ex. N1XE
En del kablar får ej användas i explosionsfarlig zon, så det finns ofta vissa om och men, när det kommer till speciella byggnader och rum.
Bo.Siltberg
