Fick för mig att kolla om det är dags att byta ventilationsfilter. Hällde lite vatten i en plastslang och böjde den som ett U och satte ändarna i nipplarna på filterboxen (FLF). Vattnet sögs upp ungefär 6mm. Någon som vet vad som är normal nivåskillnad och när bör man byta filter? Eller kan man inte alls fulmäta så här?
6mm motsvarar ungefär 60Pa (enkelt räknat är 1mm vattenpelare 10Pa).
Sedan beror det lite på vilket tryckfall du haft på filtret från början och hur mycket tryck din fläkt kan ge.
60Pa är rätt lite tryckfall över ett filter, men har du börjat på nära 0Pa så kan flödet ha minskat rätt mycket.
Tänk på att du bör byta filter minst 1gång per år (åtminstone tilluftsfiltret).
Tack!
Ska klämma dit slangar som får sitta där permanent. Vad kan man ha istället för vatten, som inte dunstar?
