810 läst ·
11 svar
810 läst
11 svar
Mäta om en el golvslinga är hel?
Lättast är väl att Ohm-mäta med ett instrument? Då ser man om det är avbrott eller att det visar ett orimligt värde ( för högt eller för lågt ). För att se om det finns skador mellan ledare och jord ( kanske jordfelsbrytaren brukar lösa ut ), så får man mäta isolationen mellan jord och ledare.
Edit : tog för lång tid på mig att skriva
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ställ den på resistansmätning. OBS koppla bort BÅDA ledarna från installationen först.
Vet du vilken effekt slingan ska ge? Går den på 230V direkt eller annan spänning ?
Tack fick 86,2 är det bra eller dåligt?J Josth skrev:
kommer inte ihåg effekte på den med tror det är en ganska lite slinga 240 voltHasseTeknik skrev:
Okej tyvärr så finns det ingen dokumentation utan gjorde bara själv en mätning och den varJ Josth skrev:
inom värdet som det stog i manualen till slingan
