Vi ska länka ihop två hus och ska mäta ut från det gamla huset till det nya huset vart vi ska öppna upp(så det blir i samma höjd och brädd).
Avståndet mellan husen är ca 2 meter.
Hur går vi tillväga? :x
/Jenny
Tillägg: Vi kan inte mäta från golv då det är olika höjd på husen.
/Jenny
Det sitter en avbäring på det gamla huset, vi ska öppna upp nästan hela kortsidan på det huset. I sin tur ska husen (det gamla och det nya) byggas ihop(glasgång). Det är fästen till det på nya huset som behöver mätas ut vart de ska sitta.
Hoppas du förstår mer nu.
/Jenny
/Jenny
Moderator
· 58 022 inlägg
Enklast är med en laser i stil med:
http://www.bauhaus.se/krysslaser-bosch-quigo-ii.html. Den ger ett vågrätt plan av ljus. Från det kan du mäta till den bef. balken och samma mått på andra sidan.
Det finns liknande laser apparater i proffsigare utföranden, allt från 2 - 300 tii uppmot 100 000.
Jag hade gjort enligt nedanstående usla illustration. Ta ut en gemensam höjd mellan vägg 1 och väg 2 med hjälp av rotationslaser. Märk ut denna. Såga sedan till en brädbit med samma bredd som öppningen och placera i höjd med markeringen. Kryssmät sedan och justera i sidled tills diagonalerna är jämnlånga. Då har ni alla mått ni behöver för att rita ut öppningen.
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
