9 115 läst ·
62 svar
9k läst
62 svar
Mata fram el till tvättmaskin?
R RoAd skrev:Jag har bara sett BrigitS nämna att det inte är en bra idé att dela med andra uttag eftersom det då är risk att ansluta saker med hög effektförbrukning parallellt.
Även hon skrev att lampor inte lär spela någon roll. Ingen av oss har specifikt sagt att det är "bra". Du får se till att läsa vad vi skriver
Jag står fast vid att några extra hundralappar till en elektriker är en god investering i detta fallet.
Några lampor nä, men man kan inte vara säker på att det inte lagas mat o dammsugas eller annat i dessa uttag också , som skrevs.. vad ska elektriker då göra tycker du, alla förslag ligger på bordet, koppla nytt , dra nytt, koppla på samma uttag som lampor o andra uttag eller skarva från diskmaskin uttag på egen säkring..
Jag tycker det låter som du ska fundera på förlängningssladd från uttaget till diskmaskinen ut till tvättstugan. Ungefär lika elegant som din lösningkristofer12345 skrev:
Men ok , jag tar ju egentligen bara råd av folk här? O försöker hitta bästa lösningen, nån säger det inte är bra o dela tvättmaskinen med lamporna o andra uttag o du säger att det är bra? Någon vet ju inte vad som är bra tydligen så delade meningar är det allt, vi snacka typ 1 meter att borra igenom ett skåp o vägg o då får jag maskinen på en egen säkring, dock så är problemet här då att man just då kommer skarva kabel o dra vidare vilket någon säger inte heller är bra för lite tyngre maskiner , så snart återstår det bara o dra helt nytt 16 amp från skåp hela vägen till rum vilket är ganska ’mkt jobb
Ring en elektriker!
Jag tyckte du skrev att de lampor du pratar om är fast monterade och då ser jag inte direkt möjligheten att det skulle kopplas in dammsugare eller matlagningsutrustning.kristofer12345 skrev:
Jag ger upp nu för det börjar bli tråkigt att hänvisa dig till en elektriker... lycka till.
Där är vanliga uttag även kopplade till samma säkring som lampornaR RoAd skrev:
Ok, din information i tråden är minst sagt bristfällig och rörig. Jag kan inte se att du skrivit om några ytterligare uttag som ska dela matning med de två som diskuteras. Det närmsta jag sett är att du nämner en "spegel med lampor o ström i".kristofer12345 skrev:
Nu har jag tröttnat på tråden, jag har ingen lust att göra jobbet du är för snål för att betala en elektriker att göra.
R RoAd skrev:Ok, din information i tråden är minst sagt bristfällig och rörig. Jag kan inte se att du skrivit om några ytterligare uttag som ska dela matning med de två som diskuteras. Det närmsta jag sett är att du nämner en "spegel med lampor o ström i".
Ok , du tänkte på att jag ska ändå dra på samma säkring som lamporna inne i tvättrum,, visst kanske.. men snål vet jag ej , för elektriker gör absolut inga jobba med att dra rör i väggen etc därför vi gör det ,annars för hålfirma komma hit
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 914 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 914 inlägg
Antingen missförstår jag dig helt eller också vet du inte mycket om el (jag vet inte alltför mycket heller). Två kablar till samma fas blir inte 2 faser.kristofer12345 skrev:
Om du inte känner till det så skulle jag verkligen inte rekommendera dig att försöka.
Om jag missuppfattat dig så ber jag om ursäkt på förhand.
Motiverad fundering, kommer dock ihåg vad som SAsFairlane skrev:
Jag känner inte till reglerna omkring detta, men varje skarvkoppling är en potentiell risk på grund av att;kristofer12345 skrev:
-Den som gör kopplingen kan göra fel (som inte märks direkt), då kan kan det bli varmgång och brand.
-Koppar kallflyter, så det kan bli glappkontakt efter mycket lång tid, också med varmgång och brand som följd.
-Någon (även man själv om minnet inte är knivskarpt) ska göra nånting med dosan som skarvkopplingen sitter i, och vet inte var kablarna går. Det är många trådar här på forumet som handlar om att folk inte vet var trådarna/kablarna går...
De första två riskerna blir större ju mer ström som går genom skarvkopplingarna (mer energi-mer värme genereras-större risk för brand), därför är det önskvärt att stora (ström)förbrukare har så få skarvkopplingar som möjligt.
Men visst är det så att det alltid finns skarvkopplingar, till exempel säkringsskåp, så det går ju inte att undvika helt, men ju färre kopplingar desto mindre risk. Dessutom är det lätt att inspektera kopplingarna i ett säkringsskåp, men knepigare att inspektera en uttag inne i ett bänkskåp.
