9 115 läst ·
62 svar
9k läst
62 svar
Mata fram el till tvättmaskin?
Och om du drar trådarna själv vet du att du får någon som kommer och kopplar? Och har du gjort fel måste den som kommer först ta bort det du gjort för att sedan göra om och rätt.
Och om du inte förstått vad jag menar så ska jag förtydliga, jag vill inte vara delaktig i ditt hempul.
En elfirma har dragit fram den elen som sitter där idag, men det rummet gjordes ej klart då, dom ledningarna som jag fotade är ej inkopplade som jag även visade men vill planera rummet o bygga in rör o putsa in elen i väggarna o sen kommer proffs o kopplar på , frågan var bara om det gick o använda det som är där till mer än bara lampor alltså en tvättmaskin..E elmont skrev:
Helt rätt, men jag har ingen möjlighet ,då den firman har bytat ägare o tyvärr krånglat till det en del , men där måste ju finnas något jag kan kolla?R RoAd skrev:
Nej, varför MÅSTE det finnas något du kan kolla själv?
För att göra det måste du öppna elcentralen och följa ledningarna hela vägen dit för att se hur de är anslutna. Det är något jag själv drar mig för trots att jag besitter kunskapen att göra det. Du verkar inte besitta den.
Okej så då måste vi veta hur dom är kopplade i skåpet o vilket automatsäkring som sitter där , ja men då är jag med , trodde det gick o se på vilka kablar som gick in i rummetR RoAd skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Färgerna på kablarna är en indikation på vad de fyller för funktion men det är ingen garanti så om någon annan dragit dem som dessutom "krånglat till det en del" så kan det finnas anledning att kolla även det.
Vad färgerna på kablarna inte säger ett dugg om är vilka säkringar och faser de är anslutna till i centralen.
R RoAd skrev:
Men jag tänkte ju mäta iaf spänning på kablarna in i rummet o sen slå av nere i skåpet så hitta vi åtminstone säkringen o kan se hur det ser ut i skåpet..
Använd inte en multimeter (som kräver fysisk kontakt med spänningsförande ledningar) till det utan en beröringsfri "penna".
Det är förstås ett sätt att hitta säkringen, men att sedan öppna centralen för att titta skulle jag inte rekommendera. Elcentralen är ett utmärkt ställe att skapa stora, och potentiellt farliga, problem i hela huset.
Ok, penna, får återkomma med när säkring är hittad!R RoAd skrev:Använd inte en multimeter (som kräver fysisk kontakt med spänningsförande ledningar) till det utan en beröringsfri "penna".
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 612 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 612 inlägg
Av bilderna att döma är väl centralen redan öppnad?
Ett sätt att ra reda på hur kablar är dragna är att bryta strömmen helt, alltså i mätarskåp eller liknande innan centralen, så att allt är spänningslöst (dubbelkolla). Ladda upp med bra ficklampa och vid behov batteridriven stereo. Sen resistansmät/kontinuitetsmät allting. Men det kräver förstås också en del kunskap.
Om det är nyinstallation är det enligt mig mest rätt att dra två enfasgrupper till tvättmaskin resp tumlare/torkskåp (som förstås kopplas till olika faser i centralen, vilket sker automatiskt om säkringarna placeras bredvid varandra). Trefas-/tvåfasgrupper ser jag mer som en nödlösning för att kunna använda befintliga kablar/rör.
Jag kan ju slå av o mäta ja, varför skulle det vara nödlösning , med den ena 2 fas o den andra en fas, kanske om jag kopplar tvättmaskinen på den en fas jag har o lamporna på 2 fasaden kanske det kan fungerar om jag bara kollar hur det ser ut i skåpet tänker jag, mer att jag ej helst vill dra nytt från skåpetMagnus E K skrev:
