...erial! Jag har en källare som jag, som jag skrivit om tidigare, bilat ur golvet ur. Lagt pordrän cellplast byggplast vattenburen golvvärme (el shunt till sommardriften) sedan ny platta. Nu ska det bli tvättstuga med kakel och klinker. Vad ska jag ha för flytspackel till avjämning av golvet.? Ska vara från 0mm till cirka 20 mm tjock. Platten är ju isolerad men samtidigt inte som en ny som isoleras innan något byggs så att säga. Hos mig finns det ju inget isolerande under väggarna och så. Det är kanske lite fukt som drar sig upp på väggarna. Nu tillbaka till min fråga, vilket flytspackel ska jag använda. Vanligt eller ett som tål fukt bättre med fiberarmering? Dessutom har jag slagit ner all puts till betonghålstenen. Vad ska jag "putsa" upp väggarna med det blir nog cirka 2cm tjockt som ska upp. Vilken produkt? gipsputs inte så bra med tanke på ev fuktig väggar. Finja puts bruk b eller c fick jag som förslag av min lokala bygghandel. Läser dock på finjas hemsida att det är till ovan mark, alltså inget för mig??? Krångligt skrivet hoppas ni förstår... Förresten är det dränerat och det fungerar utan fukten är mera lite oro från min sida men det är som en normal källare ungefär. Så ni som tänker skriva att fundera på att vad felet kommer ifrån och så kan ni vara så vänliga och skriva det i en annan tråd. Här vill jag bara ha svar på mina frågor
Stängd
