6 270 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Måste man verkligen ta bort grässvålen?
Tänkte göra ett trädäck på markskruv, och har en dum fråga.
Måste man verkligen gräva bort grässvålen, eller är det bara en gammal "sanning" som hänger kvar sen tiden före markduken? Kan det inte duga med (dubbla lager?) N2 markduk och grus på det...? Skulle spara väldigt mycket tid och arbete.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
382 kr inkl moms
399 kr
Kolla den här tråden av Arne999 https://www.byggahus.se/forum/threads/schakta-av-jord-under-altan-innan-markduk-laeggs.315487/
Jag byggde min altan för 16 år sedan, trädäcket är kanske 30cm ovan mark byggd på plintar.S stony skrev:
Hade ingen duk, och grässvålen är kvar, inget har under dessa åren vuxit upp mellan trallen. Nästa år tänker jag byta ut trallvirket, skall bli intressant att se hur det ser ut under då.
Däremot skulle jag aldrig använda markskruv. Den lär ju röra sig med marken den sitter fast i… och det är ju inte så kul…
Ännu bättre, om man inte ens måste lägga på markduk och grus!?
Tror dock att det funkar i vårt fall. Vi har bara 5-7 dm ner till urberget så det borde inte röra sig så mycket... Problemet kan möjligen vara att få ner skruven på vissa ställen?Nissens skrev:
Då är det väl verkligen bättre att gräva och gjuta plintar om du har berg så nära under.S stony skrev:
Jag hade låtit gräset vara utan duk. All växtlighet behöver ljus för att leva.
Varför inte gjuta plint direkt på berget då? Låter som perfekta förutsättningar!S stony skrev:
Det tråkiga med bygg är oftast att det krävs ett bra underarbete för att lyckas. Man måste alltid värdera risker/ utseende med hur mycket man kan ”slarva” med underarbetet.S stony skrev:
Mark rör sig. Olika mycket beroende på material i marken.
Det kan låta jobbigt att gräva 15 hål och gjuta. Kanske skulle en markborr vara något för dig?
Kanske skulle det vara ett alternativ att betala för att någon annan gräver.
Jag vill inte skrämma upp dig. Men jag har genom åren sett altaner byggda på trädgårdsplattor och allt vad det kan vara som rört sig så mycket att man måste åtgärda efteråt.
Gör om gör rätt finns ett tråkigt uttryck som kommer upp i skallen.
Man kan absolut bygga på trädgårdsplattor. Beroende på markförhållanden så kanske man ändå måste gräva ner till frostfritt om det ska bli bra.
Så kontrollera noga dina markförhållanden innan du tar ett beslut är mitt budskap till dig.
Allt handlar ju om vad man har för markförhållanden.
Men jag gissar starkt på att de flesta överdimensionerar sina grundläggningar för trädäck.
En 30x30 platta med en typ 20x20 platta ovanpå duger. De är väldigt billiga i grå betong.
Skulle någon sätta sig lite så är det plättlätt att stoppa emellan bara.
