2 830 läst ·
5 svar
5 svar
Måste man prima i närtid till plattsättning?
Har gipsat golvet i uterummet där det sen ska läggas klinker. Är det någon fara att rolla primer även om det dröjer ngn vecka innan man lägger klinkers? Har för mig jag läst att man inte ska vänta så länge men kan ha fel.
Hoppas jag.
Fråga två, kan man använda LIP 54 primer även om man sen inte använder just deras fix?
Eller kan det bli materialkrock?
Hoppas jag.
Tack för svar. Att prima några dagar innan var för att det är högst oklart vilken dag i veckan klinkret kommer och att plattsättaren då kan komma i samma veva. Men jag vill gärna ha det gjort innan.
Jag ska alltså inte ha tätskikt, inget våtrum så jag tycker kanske inte att primern måste vara samma fabrikat..?
Du kan vara lugn. Men springer du omkring på golvet eller det hinner samlas massa damm kan du dra på ett varv till dagen innan plattsättning.G gluecifer skrev:Har gipsat golvet i uterummet där det sen ska läggas klinker. Är det någon fara att rolla primer även om det dröjer ngn vecka innan man lägger klinkers? Har för mig jag läst att man inte ska vänta så länge men kan ha fel.
Hoppas jag.
Men vänta nu! Har du golvgips på golvet i ett uterum? Är det inte uppvärmt året om tycker jag det låter som en sådär idéG gluecifer skrev:Har gipsat golvet i uterummet där det sen ska läggas klinker. Är det någon fara att rolla primer även om det dröjer ngn vecka innan man lägger klinkers? Har för mig jag läst att man inte ska vänta så länge men kan ha fel.
Hoppas jag.
Renovera innerväggar – Måste all gammal kalkputs bort?
Stenhus -
Måste jag gjuta om?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Brygga av tryggimpregnerat virke, måste den fortsätta oljas?
Lösvirke & Timmerhus -
Klinkergolv källare, måste ja prima?
Golv -
Måste man prima vid utjämning av vägg (husfix)
Byggmaterial & Byggteknik
