Om jag måste ha två drivdon för att driva spottarna i ett rum, måste jag då synka ihop dem med en kabel? Räcker det inte att båda har fas, nolla och jord samt en tändtråd som man kopplar till en gemensam tråd och sedan drar till brytaren? Då styr jag ju båda drivdonen från samma brytare.
Det finns risk att dom kommer i otakt om du inte använder en sync-kabel.
//Patrik
Ok, vad gör man om det händer? Nollställer dem?
Det borde fungera att hålla in brytarens knapp så både drivdonen hamnar i max- eller minläge förutsatt att det är tillämpligt på denna installation (dimma med återfjädrande brytare tex.). Har man däremot olika inställningar på ljusnivån på dem så kommer man nog aldrig i takt förutom när lamporna är avslagna.
Det behövs inte. Räcker att hålla in knappen en stund så att den som är tänd dimmas och den som är släckt tänds och börjar dimmas från noll. När detta är gjort släcker du båda grupperna igen och tänder återigen genom att trycka och hålla inne knappen. Nu bör alla slingor vara synkade igen. Har hänt mig 2 ggr på 2 år i en installation med 2 jollys utan synkkabel!
Kanon. Tack alla för svar
Ok tack!
