Vi vill lägga ett klikers golv i vårat badrum, nu undrar vi, måste man ha fall mot golvbrunn när man ska ha bubbelbad och duschkabin typ Svedbergs Cube?
// Git o Lars
P
BKR's rekommendation är en 1 cm/m (2 cm/m i dusch/vid badkar), men man kan som entreprenör komma överrens med kunden om annat enligt deras regler. Så svaret på din fråga är nej, men det rekommenderas.
Vi tackar för det svaret, men undrar samtidigt över 2 cm/m i dusch/vid badkar, ska vi det under badkaret som är 1900x900mm och duschen som är 1300x900mm eller ska det vara precis runt golvbrunnarna?
// Git o Lars
C
I duschen är det lämpligt att ha denna lutning på hela den yta som vattenbegjuts.
Under badkaret antar jag att det räcker med en bit runt själva brunnen.
Edit: Dvs. är det duschkabin så gäller samma som för badkaret.
En anledning att inte bygga utan fall är att det i praktiken alltid blir fall åt något håll på golvet. Om man då försöker bygga ett plant golv så blir det lätt att golvet lutar åt fel håll, och du får pölar i något hörn där det inte är så bra.
Nejdå, pölar vill vi absolut inte ha, vi får gå ner på klinker storlek till 20x20, vi ska ha 50x33 på väggarna och tyckte att det såg så smått ut med 20x20 på golvet.
Har läst här på forumet om hur svårt det är att få till ett snyggt fall med större plattor.
Någon som har något bra förslag?
// Git o Lars
