L
Hej jag satt och filosoferade lite.
Måste kopplingen mellan en strömbrytare och exempelvis en lampa alltid gå tillbaka genom en kopplingsdosa vid en fast installation?
Schematisk illustration av elektrisk koppling mellan strömbrytare, kopplingsdosa och lampa.
Eller är en koppling där kabeln går fysiskt från strömbrytaren till lampan också tillåten?
Schematisk ritning av elinstallation med en lampa, strömbrytare och kopplingsdosa.
I många fall så går ju kopplingen såklart av praktiska skäl genom en kopplingsdoa pga brytaren och lampans placeringar men i vissa fall så är ju lampan placerad så att närmsta vägen är en kabel direkt från strömbrytaren.
Har sett båda varianterna, dels där kabeln går direkt mellan brytare och lampa men även där den går "omvägen" via en kopplingsdosa fast det ser ut att varit enklare för installatören att bara dragit en kabel rätt upp från brytaren till lamputtaget.
Vad är rätt? Vad är fel? Finns det något rätt eller fel?
Det är oftast så att takdosan ovanför lampan blir en kopplingsdosa dit brytare och uttag i rummet är anslutna. Saknas det takdosa och bara är ett rör i taket med trådarna till lampan så sker kopplingen i kopplingsdosa på väggen.
A
Nej
Ja
Müssli
