11 662 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Måste jag putsa murstocken här?
Håller på och gör iordning ett rum på våran övervåning. När jag rev en originalinnevägg från när huset byggdes 1924 så var det bara tegel där väggen anslöt mot murstocken. Måste jag nu putsa dessa? Tegelstenarna sticker ut ca 5 cm utanför murstocken. Det ser precis likadant ut på andra sidan. I övrigt är resten av murstocken putsad, vore skönt om man slapp att putsa den delen som jag beskrev då det antagligen inte är alldeles enkel då stenarna inte sitter helt jämt i förhållande till varandra. Tack på förhand/Ola
Grundtanken med att bo i ett gammalt hus är att inte försöka dölja skavanker - det är ju skavankerna som ger huset sin charm. Bygg inte bort småskavanker - framhäv dom istället!
Möjligen kan du dammbinda ytan, men behåll så mycket som möjligt av det gamla.
Själv hade jag knackat bort putsen på hela murstocken, för att få fram den grova gamla ytan - det är möjligt att jag är ensam om att tycka det är snyggt - men jag har alltid tyckt om råa grova ytor inomhus.
Om murstocken är i bruk så är det lämpligt att putsa den.Skär av klackarna med vinkelslip och putsa över.
Håller med dig om att man ska försöka behålla det gamla om det går men den gamla väggen gick mot teglet innan så det har liksom aldrig synts innan heller så det är inte så mycket att lyfta fram. Angående putsen så vill jag gärna behålla den då den är original sen huset byggdes och faktiskt är väldigt rå i ytan vilket jag tycker är charmigt. Murstockar ska inte vara för slätputsade.Tyresö skrev:Grundtanken med att bo i ett gammalt hus är att inte försöka dölja skavanker - det är ju skavankerna som ger huset sin charm. Bygg inte bort småskavanker - framhäv dom istället!
Fixar_krille tanken är att vi ska kunna elda i kakelugnarna i framtiden men är det krav att man måste putsa hela murstocken? Om det är så får jag tacka för ditt tips om att skära av klackarna med vinkelslip.
Det är ett brandskyddskrav att skorstenen ska vara putsad upp till yttertaket. Jag fick anmärkning av sotaren på att min 70 år gamla skorsten var oputsad (och alltid varit oputsad) på vinden när jag fick en nyinstallerad eldstad besiktad. Eldstaden var rätt installerad och skorstenen var tät men oputsad på vinden. Han krävde att den skulle putsas så jag lär få stå på huvudet i isoleringen, förlänga armarna en halvmeter och lägga till en extra led på underarmen för att komma åt att putsa "baksidan" av skorstenen på vinden utan att öppna yttertaket. Om jag ska göra det så här års lär jag dessutom bli tvungen att ställa en byggfläkt i kutterspån och ekofiber ett tag för att få plusgrader på vinden. Brandsäkert :-/ Jag väntar nog till i vår.
Ni som hugger bort puts för att få se det fina teglet på skorstenen. Det kan komma surt efter vid nästa brandskyddskontroll...
Tack för svaret Eld, det var som jag befarade att man var tvungen att putsa hela murstocken. Hade förr mig att jag hört det nån gång men var inte säker. I vilket fall jag i alla fall skurit av tegelklackarna så då är det bara till att gå på arbetet med putsningen.
>Eld
Jag tvivlar inte på vad Du skriver men förstår inte hur sotaren tänkte, gör Du det? Jag menar en skorsten som är murad av tegel som av någon anledning spricker så det blir hål mellan rökgången och utsidan, skulle den fortsätta att vara tät pga putsen?? Min erfarenhet av puts är att det spricker på samma ställe som "väggen" det sitter på, men så kanske det inte är på en skorsten?
Som lekman känns inte argumentet hållbart men vad vet jag?
När vi fick vår skorsten besiktad och provtryckt inför en installation av insats i öppna spisen så läckte den på samma sätt som Ola78:s dvs på vinden och den går inte heller att putsa på baksidan utan att öppna taket. Men vår sotare sa att det var insidan alltså rökgången man tätar inte utsidan så vi drog en sån där rostfri slang genom våran och sen var det klart, godkänt utan problem.
