7 026 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Måste jag ha fall i våtrummet?
Hittade det här:
Många hantverkare följer maniskt branschreglernas krav om fall mot golvbrunn vid duschplats och fall på övriga ytor där branschreglerna/keramik anger 1:50 respektive 1:100. Vid ett stort badrum kan det ge trösklar på 50-60 mm. Fakta är följande:
Det finns minimikrav för vilka regler som gäller för fall mot golvbrunn som grundar sig på de statliga byggreglerna, Boverkets Byggregler, BBR. Dessa regler säger att det skall vara fall vid duschplats samt att det inte får förekomma något bakfall i våtutrymmet. Några krav om 1.50 eller 1:100 på övrig yta finns inte. Tänk också på att stora plattor och branta fall är en olycklig kombination då fogsprång lätt uppstår.
5.1.1 Golvlutning
Golvlutning mot golvavlopp skall utföras
såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet.
Lutning skall förekomma i sådana delar av
utrymmet som helt eller delvis kommer att bli
utsatta för vattenspolning, vattenspill eller
kan utsättas för utläckande vatten.
Golvlutning skall utföras i intervallet
1:100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar
av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning
eller vattenspill. Bakfall får inte
förekomma i någon del av utrymmet.
På golvytor som regelmässigt utsätts för
vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen,
i duschdelen och under badkar skall
golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150
(20 mm/m–6,7 mm/m). Alternativ golvlutning
kan avtalas vid fasta installationer, såsom
t.ex. duschvägg.
Där golvmonterad wc-stol eller bidé skall
monteras krävs en rektangulär, plan monteringsyta,
minst 300×400 mm.
Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta
installationer t.ex. duschväggar, vid beläggningar
med storformatiga plattor eller
då krav på handikappanpassning föreligger.
Vid alternativ golvlutning kan kvarstående
vatten förekomma på ytskiktet.
Vi kan väl i alla fall enas om att Tomani´s lösning fortfarande inte är den bästa konstruktionsmässigt, men att den kommer att funka bra för honom.
/Kimpo
5.1.1 Golvlutning
t.ex. duschvägg.
minst 300×400 mm.
/Kimpo
