9 292 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Måste jag gjuta i rör?
Jag har grävt ca 70 cm djupa hål med en jordborr. Det är meningen att det skall stå ordentliga grindstolpar på hålen. Grinden är ca 2meter lång så det måste bli en stadig plint.
Hålen är bara lite bredare (2cm) än ett gjutrör och hyfsat runda och fina.
Min fråga är om jag helt enkelt kan strunta i gjutrör och gjuta direkt i hålet istället. Jag är lite rädd att det blir svårt att fylla igen mellanrummet mellan gjutröret och hålet eftersom det är så trångt och jag måste ju ha en så stadig plint som det bara går...
Och andra sidan kanske tjälen tar plinten lättare om den är ojämn i kanterna och div småsten och rötter är ingjutna nära markytan...
Vad tror ni?
"En som aldrig gjutit förr
Vad tror ni?
Funkar jätte bra utan rör om du har kört med jordborr, då marken är oröd runt om hålet.
