1 274 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Måste impulsen ligga på olika faser oxå.
Sitter och funderar på olika lösningar innan nån får koppla in skiten.. Min tanke är att sätta två impulsrelä med frånslagsfördröjning i skåpet på olika säkringar och faser. ( ska driva motor och kupefläkt i två bilar.
Impulsströmbrytarna ska sitta på annan våning i en dosa.
Min undran är: Måste impulserna plockas från respektive säkring/fas eller räcker det med en tråd upp för impuls och två trådar ner i retur till vardera impulsrelä? Om det inte är tillåtet måste man väl ha brytarna i olika dosor och ha ett rör till vadera dosa. Vad gäller?
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Leta efter reläer med potentialfri utgång (vilket innefattar som allra flesta) - då är manövern också potentialfri. Reläet ska då också ha en isolation mellan kretsarna på minst 400 V. Det brukar inte anges i databladen...men hittar du ett som är allmänt specat för 400 V så går det bra.
Bäst att leta upp nåt av känt märke så slipper elektriker både hämta ut och leta rätt på dessa
Tackar så länge.
