7 223 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Massivt trägolv utan lim
Hej gott folk!
Jag har ett rum pa 15 kvadrat. Det ar betongplatta pa mark (ganska lag fuktighet). Jag tankte ha forst fiberduk, sedan platonmatta följt av foam-duk innan jag lagger det massiva trä-golvet.
Plankorna ar av teak, 16 mm tjocka, 12 cm breda.
Nu tanker jag sa har; jag kan ju inte limma dem mot golvet (eftersom det ju ar foam pa platon), jag kan inte spika dem eller skruva. Jag skulle ju kunna kontra-limma dem men varfor?
Plankorna har ju skåror som ett klickgolv, kan jag inte bara lagga dem utan att limma. Jag menar, hur mycket kan de röra pa sig? Jag kan acceptera att de rör pa sig lite granna, det ger ju patina? For ovrigt forstar jag inte hur en kontra-limning (som vissa foreslagit mig) skulle hindra att golvet rör pa sig. Det spricker val bara annu lattare da?
Borstis
Borstis
Flytande läggning som ett klickgolv, eller snarare som det var förr då man limmade parketten i not-fjäder, är inget att rekomendera för massiva golv. Alla fuktrörelser måste tas upp vid sidolisterna och tunga möbler kan ställa till problem.
Om du nu vill lägga ett massivt teakgolv så varför inte göra det ordentligt.
Antingen limmar du fast golvet med MS-lim direkt på betongen eller så få du bygga ett nytt flytande undergolv med plywood över platonmattan.
Tack for ditt svar. Problemet ar att jag vill inte hoja golvet mer, om jag lagger skivor under mitt golv sa far jag en hojning pa ytterliggare 1.2 cm eller nagot sant.
Jag skulle daremot garna gora som du sager att limma plankorna med ms-lim mot betongen men andra experter sager mig att det ar det samsta jag kunde gor eftersom betongen ligger direkt pa marken och ar darfor relativt fuktig (inte sa fuktig men for mycket for ett massivt tra-golv i alla fall).
6 procent fuktighet ar det, jag har inte gjort nagot test far att fa fram ett RF-tal.
Det var darfor jag tankte strunta i att limma dem i noten och bara lagga dem helt fritt. Da borde de val kunna rora pa sig lite mellan arstiderna utan att spricka! Eller?
Sitter inte brädorna ihop med varandra (limmade) eller mot underlaget kan de flytta sig individuellt, efter ett par år lär det inte vara så snyggt. Kolla hur gamla parkettgolv där stavarana lossnat ser ut, inte vackert.
MS-lim på patta på mark är ett gränsfall, moderna isolerade plattor går nog bra men gamla kan det vara värre med. MS-limmet är en kombinerad fuktspärr och lim så sitter limmet kvar mot betongen är det nog inga problem men släpper den lokalt...
Gillar du inget av de tidigare förslagen så prova med Elastilon, det är en stark gummimatta där golvet klistras fast på den ena självhäftande sidan av mattan, andra sidan har inget lim. Både golv och matta flyter sedan på undergolvet som ett vanligt klickgolv. Mattan är några mm tjock och fungerar som foam också. Det fungerar direkt på betong så det borde gå över platon också. Hör med t.ex. www.woodia.se eller www.almedalsgolv.se de säljer Elastilon.
Tack for dina tankar Betula. Hmm, Jag har hort en del daliga saker om elastilon. Da kanske jag hellre foglimmar dem tilsammans i alla fall. Vad tror du om det for ovrigt? Att limma ihop plankorna mot varandra, och inte mot golvet trots att det ar massivt. Du tror att det kan ga bra? Eller battre an att inte limma alls?
jag har hört att om man limmar fogarna så blir den fogen starkare än trät och då kan planken spricka mitt i om man säger så... vet dock inte hur sant det är...borstis skrev:Tack for dina tankar Betula. Hmm, Jag har hort en del daliga saker om elastilon. Da kanske jag hellre foglimmar dem tilsammans i alla fall. Vad tror du om det for ovrigt? Att limma ihop plankorna mot varandra, och inte mot golvet trots att det ar massivt. Du tror att det kan ga bra? Eller battre an att inte limma alls?
Tjena imported Peter!
Tack ska du ha for ditt svar! Jag tycker detta later logiskt. Jag funderar helt pa att sk*ta i att limma. Bara lagga dem flytande helt enkelt, nu nar det anda kommer bli fuktfritt (inte raknat luftfuktigheten forstas.) Gar det sa gar det.
Borstis om du inte gillar något annat så limma i fogarna till ett flytande golv. Bättre än att ha det löst i alla fall. Räkna med stor rörelsemån i sidled och undvik allt för tunga möbler så kan det gå. Teak är i alla fall det träslag som borde fungera bäst.
A tjena!
slutligen sa foglimmade (sika elastiskt lim) jag plankorna ovanpa mitt platon. Det blev skitbra.
Apropo elastilon sa fick jag hora att det inte ar sarskilt bra lim och inte heller stabilt underlag. Dessutom sa ar det tydligen helt omojligt att lagga golvet ratt eftersom "lagd planka ligger". Man kan inte justera i efterhand och lagger man en planka lite snett (vilket man formodligen gor da och da) sa ar man kord! Min leverantor sa detta till mig i samband med att han helt slutade med dem i sortimentet. Ta platon och foglimma grejerna istallet!
Borstis
Borstis
Hur har ditt golv klarat sig?borstis skrev:A tjena!
Borstis
Bilder?
Hur mycket byggde det totalt med foam osv?
