7 003 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Massivt trägolv på flytspackling
På en flytspacklad yta (underlag betong, därovanpå flytspackling ca 20-30 mm) ska läggas trägolv. (Denna yta där trägolvet ska läggas innehåller ingen undergolvsvärme, kan tilläggas.)
Trägolvet består av massiv ek i form av tiljor, ca 1-2,5 meter långa längder, 20 cm breda och 20 mm tjocka.
Som jag förstår det finns olika tekniker att lägga ett sådant massivt trägolv. Man kan (1) proppa fast 13 mm plywoodskivor i underlaget (flytspacklingen/betongen) och sedan skruva fast ektiljorna i dessa plywoodskivor. Eller man kan (2) limma fast ektiljorna direkt på flytspacklingen med ett rikligt lager 'elastiskt lim' för detta syfte.
Det alternativ som jag föredrar är (2), d v s att limma ektiljorna direkt på underlaget. De främsta anledningarna till detta är att då slipper man bygga upp golvet onödigt mycket ytterligare på höjden, samt så blir golvet hårdast och mest stumt om det limmas ('hårt som en trottoar' som någon sade).
MEN - nu till problemet/frågan:
Ett par golvläggare som jag talade med på telefon verkade mena att det bara är att köra på med limningsmetoden - den metoden är allmänt förekommande och mycket vanlig. Brukar inte vara några frågor eller konstigheter. MEN en tredje golvläggare sa dock på telefon att det är viktigt vilken typ av flytspackel som man har som underlag. Är inte flytspacklet av tillräckligt hög kvalitet och tillräckligt hårt, så måste man först lägga på ett ytterligare lager med ca 3-4 mm av ett flytspackel med tillräckligt hög kvalitet, t ex Finja 540 (ett industrispackel som kostar flera gånger mer, alltså en multipel av vanliga hemmaspackel). Anledningen till detta, sade denne tredje golvläggare, är att när det limmade träet rör sig (i samband med fukt- och temperatursvängningar över åren) så kan det annars släppa från underlaget, tror jag han menade.
Eftersom ytorna i huset var så stora som skulle flytspacklas (förra året) krävdes rejäla doningar i fråga om volym, men det spackel som valdes var en av Finjas billigare varianter, 'Svensson-alternativet', Finja 200/210/220, som ej ens är glasfiberarmerat. Visst, står man och hackar med en kniv rakt i det spacklade golvet blir det märken av knivspetsen, men i övrigt kan jag ej bedöma hur 'hårt' det är.
FRÅGA: Är det korrekt att 'billigare' varianter av flytspackel ej duger som underlag för massiva ektiljor som ska limmas på? Måste golven spacklas om?
Den största sammanhängande golvytan där det ska ligga trägolv är ca 6x6 m.
Jag har lagt in 150mm x 20mm ek tiljor limmade direkt mot betongbjälklag.
Det verkar hålla bra hitintills men utmaningen blir i vinter då luftfuktigheten sjunker.
Något som jag inte är helt nöjd med är att golvet blev väldigt stummt att gå på.
Så ur den aspekten så kan det vara vettigt att skruva fast tiljorna i ett plywood mellangolv.
Det kan kanske vara värt att kolla upp om det kan gå att prima den spacklade ytan med någon hård inträngande primer för att få upp hållfastigheten lite.
200mm breda tiljor komemr att röra sig en del. Så det är nog viktigt att de sitter ordentligt fast.
6m ger 30mm rörelse om varje tilja krymper eller sväller 1mm på bredden.
Hojta till om du behöver bra golvlimm, jag fick en del över.
