3 470 läst ·
5 svar
5 svar
Massivt trägolv i punschveranda
Vi är i färd med att bygga en punschveranda på cirka 20 kvadratmeter. Den kommer byggas på betongplatta över en ouppvärmd del av källare och kommer isoleras och ha 2-glasfönster. Vi vill lägga ett massivt trägolv på verandan men har blivit avrådda från olika håll på grund av risken att det blir för varmt under soliga sommardagar. Vad tror ni? Kan det fungera att lägga ett trägolv i en sådan veranda?
Största problemet blir att golvplanken sväller under vinterhalvåret när det är fuktigt. Ingen värme el avfuktning på vintern? Ditt golv kommer bete sig som en träaltan ute, därför lägger man brädorna med mellanrum på altanen. Golv för inomhusbruk levereras torra och en ren killgissning är att det kan bli problem. Jag valde själv, i motsvarande situation, panelbrädor som förvaras utomhus under tak på brädgården, vände dessa uppochner så den hyvlade sidan kommer upp och skruvade dessa som golvbrädor. Blev snyggt och har fungerat bra. Dessutom betydligt billigare.
Det blir stor skillnad jmf med en altan, det är ju isolerat och tätt.D Dr Jumping Jack skrev:Största problemet blir att golvplanken sväller under vinterhalvåret när det är fuktigt. Ingen värme el avfuktning på vintern? Ditt golv kommer bete sig som en träaltan ute, därför lägger man brädorna med mellanrum på altanen. Golv för inomhusbruk levereras torra och en ren killgissning är att det kan bli problem. Jag valde själv, i motsvarande situation, panelbrädor som förvaras utomhus under tak på brädgården, vände dessa uppochner så den hyvlade sidan kommer upp och skruvade dessa som golvbrädor. Blev snyggt och har fungerat bra. Dessutom betydligt billigare.
Det funkar fint med vanligt färdigtorkat furugolv.
Har tom lagt sånt i uthus åt kunder uran problem.
Ok, bra info, då litar vi på det. Men bara som info till TS, även om man isolerar och tätar så blir det fuktigt utan värme.larsbj skrev:
