Hej! Vi har haft en firma inne som lagt ett massivt ekgolv. De har sedan slipat och behandlat golvet med ”Saicos - Premium hårdvaxolja”. Ser fint ut på avstånd, men när vi tittar närmare är det en massa konstiga märken på brädorna, som nog inte kan vara ådring i brädorna.
Tre frågor:
1. Kan någon förklara varför det ser ut så här? (Den ena bilden är en förstoring av ett av ”märkena”).
2. Golvet är som en halkbana. Försvinner det?
3. En vecka efter behandling luktar det fortfarande starkt av lack. Normalt?
Ekgolv med ojämnt applicerad hårdvaxolja som skapar märken och reflektioner, behöver rådgivning.
Närbild på massivt ekgolv med ovanliga märken och ådror efter behandling med hårdvaxolja.
Så där ser en del ekträ ut, har samma utseende på en del av min stora limträskiva i tvättstugan.
Tre frågor:
[bild] [bild]
1. Det är en variation i mönstret, inget fel. Har samma hemma och tycker det är fint.
2. Har också hårdvaxoljat golvet dock med Osmo och det var halt till en början med tyckte vi. Försvann efter ett tag men framförallt blir det halt om det är skitigt.
3. Likadant här det luktade starkt länge när golven var nybehandlade. Renoverade ett skrivbord och behandlade med hårdvaxolja till dottern och det fick torka i garaget 2 dagar sen bar ja in det. Luktade säkert över 1 vecka innan det försvann.
Det är väl hårdvaxoljan som härdar och då avgår något som gör att det luktar. Övergående är det iallafall och kan gå fortare om man ventilerar mer, t.ex låt köksfläkten stå på, har dörren öppen till badrummet så fläkten drar ut luften inifrån, öppna friskluftsventiler på väggarna och höj inomhustemperaturen några grader ett par dagar så blir det bättre.
Tack för svar!!
Annaet
STORT TACK FÖR UTFÖRLIGT SVAR!
