5 677 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Massivt furugolv på betong
Funderar på att lägga massivt furugolv i min lägenhet och har sett att det rekommenderas alltifrån 10-15mm i plywood som golvet skruvas i. Jag är lite nyfiken på vad som skulle kunna hända om man går ned på tunnare plywood än så?
Det låter rimligt!
Nu ändrar jag min frågeställning lite här, för som jag ser det har jag två alternativ. Och jag är lite intresserad av vilket ni tror skulle vara bäst.
Alternativ 1:
Då tänker jag att man lägger 12mm plywood och sedan skruvar 15mm golv från Byggmax, det är detta jag har i åtanke:
https://www.byggmax.se/golv/trägolv/massivt-trägolv/furugolv-15x112-p08915112
Alternativ 2:
Att man istället kör på 25/27mm golv från Byggmax och skruvar direkt i betongen. Har läst lite trådar här på forumet och då har Baseco någon lösning där man lägger gummiremsor som man skruvar mot. Det måste väl gå även med golv från Byggmax, förutsatt att man får tag på gummiremsor?
https://www.byggmax.se/golv/trägolv/massivt-trägolv/furugolv-25-27x158-p08927158
och länk till Basecos anvisningar: http://www.baseco.se/wp-content/uploads/2013/11/Montering_betong.pdf
Oavsett hur jag gör så hamnar jag alltså på 25-27mm total bygghöjd (+1mm för foam kanske, behövs det?).
Men vilken lösning är den bättre? Skulle det rentav gå att skruva 15mm-golvet mot gummiremsa direkt i betongen och på så vis "tjäna" 10mm?
Eller finns det några andra bra sätt att slippa bygga så mycket på höjden? Nu har jag tyvärr inte måtten 100% i huvudet, men det rör sig om ett rum som är 3.8m brett och ca 5m långt. Golvet kommer ligga på längden. Kan man limma 15mm flytande på 3.8m bredd?
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Kanske lite sent, men iaf.
Iom betonggolv så är väl flytande golv enklast.
Är betongen helt plan och inte ligger direkt mot mark så borde det gå att bara lägga foam eller lumppapp direkt på betongen och sedan golvet. Men jag tror att det är rätt viktigt att betongen i rummet är helt plan.
Alla flytande golv måste kunna röra sig i viss utsträckning, dvs det kan bli problem (sprickor?) om man ställer tunga saker på dem. Exakt vad som räknas som tunga saker vet jag i ärlighetens namn inte, men något som lastar så tungt att golvet inte kan röra sig. Stora tunga/fullpackade bokhyllor kanske?
