Jag ska lägga furugolv på betonggolv och undrar om man genom att lägga spånskivor över golvet som är ca 20 mm tjocka slippa förborra i betongen för att sedan fästa med skruv? Eller kan man lägga en smalare strip/regel av plywood över spånskivan där det ska skruvas för att skruven ska fästa? Golvet som ska läggas är 15 mm tjockt. https://www.kopagolv.se/stigma/stigma-massivt-tragolv-prima-furu-15x112-hardvaxoljad-vit
Skulle verkligen vilja slippa förborra i betong innan läggning om det går att undvika. Helst skulle vi vilja lägga det flytande med det verkar inte vara att rekommendera, även om jag inte riktigt förstår varför det inte går förutom att man kan få glipor mellan plankorna... ?
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Att lägga ett massivt furugolv flytande, skulle jag inte ge mig på om inte golvet specifikt var gjort för det.
Enklast är väl att lägga ut ett skivmaterial (flytande) som du sedan skruvar golvet i. Spånskiva är ju inte det mest trevliga att skruva i, så jag hade lagt osb.
Ok! Men då till min fråga - kommer det vara så pass tjockt så man slipper förborra i betongen innan?nimhed skrev:
Produkter som diskuteras: "golvskruven"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Tack!nimhed skrev:
Och hur petigt är det att betonggolvet är helt jämt om man sedan lägger på osb och lumppapp? Ligger nu plastmatta på betongen som måste bort.
Som sagt, glöm att försöka lägga ett massivt trägolv flytande. Ett massivt trägolv är vanliga brädor, med frästa noter och spontar. Bräder är aldrig helt raka, utan sneda åt alla håll samt ibland skruvade.
Att däremot limma golvsån mot betonggolvet skruva golvet i går fint. Skulle även kunna gå med remsor av plywood.
· Västra Götaland
· 799 inlägg
Och hur tjocka måste golvspån/plywood remsorna vara för att man ska slippa borra ner i betongen? endast köra ner med en skruv med skruvdragare?A AG A skrev:Som sagt, glöm att försöka lägga ett massivt trägolv flytande. Ett massivt trägolv är vanliga brädor, med frästa noter och spontar. Bräder är aldrig helt raka, utan sneda åt alla håll samt ibland skruvade.
Tack snälla för dina snabba svar!A AG A skrev:
Sista frågan: hur viktigt är det att betongen är helt jämn om man sedan lägger på osbskiva + lumppapp? Måste man ändå slipa ner och fixa med betongen, eller tar mellanlagren "hand om" ev ojämheter som en limrest? Om vi ska ha ca 2 cm mellangolv måste plastgolv ryka,annars kommer höjden på golvet bli ett problem.
Och vilken längd på spånskruv ska jag ha om jag har osbskiva 18 mm och golv 15 mm utan att skruven ska gå ner i betongen? Vill ej förborra.
