4 020 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Massivt furugolv på betonggolv, fuktspärr eller fuktskyddsmatta?
Som ämne tyder, vi ska lägga o limma fast massivt furugolv på betonggolv. Innan man lägger brädorna ska man lägga fuktspärr på betonggolv, det är jag vill få fråga om.
Måste man lägga fuktspärr primer på betonggolv sen kan man limmas fast massivt trägolv? Enligt efter lite av efterforskningar uppfattar jag att man ska också ha ventilerad fuktskyddsmatta? Vad gäller det?
Är tacksam om ni kan svara på min fråga.
Räcker det inte med att rolla med primer på betonggolv. Så det blir inte fukt från betong eller behöver trägolv andas också?Rejäl skrev:
Primer är en vidhäftare ingett tätskikt.C.Fleur skrev:
Primer behöver man använda om man ska göra något på betong för att inte betongen ska suga ur fukten ur limmet, fixet eller vad du nu limmat med..
Och värför kräver alla flytande golv åldersbeständig plast under?A atomlab skrev:
Du verkar ha lite kunskap om golv och betongens fuktegenskaper..
Har man golvvärme så rekommenderas alltid fuktspärr..
Moelvens läggningsvideo föreskriver limm med fuktspärr..
Även Tarkett föreskriver fuktspärr..
Redigerat av moderator:
Du verkar ha än mindre kunskap om hur ett trägolv rör sig om det är flytande mot om det är limmat.Rejäl skrev:
Ett flytande golv är uppbyggt på ett annat sätt än massiva plankor. Tillverkarna av flytande golv förespråkar tex ångspärr till och med på mellanbjälklag. De massiva limmade golven i alla lägenheter i städerna klarar sig utmärkt ändå.
Ööö vet inte om jag ens ska bemöta detta men ja fuktspärr på träbjälklag om man har vattenburen golvvärme så har du lärt dig något nytt idag..A atomlab skrev:Du verkar ha än mindre kunskap om hur ett trägolv rör sig om det är flytande mot om det är limmat.
Men du får gärna göra hur du vill men utan fuktspärr mellan beton och ett furugolv så kommer det inte att sluta väl..
Haha skönt att tråden lever och tack för alla input!
Efter ha bollat med Moelven som vi ska ha massivt furugolv från dom. Enligt Moelven räcker det med lim från CASCO Elastic comfort parkettlim. Det är med fuktspärr/tätskikt i, det är inga problem att lägga direkt på betonggolv enligt Moelven.
